Změna vlastností náčrtu
Atributy vybrané geometrie náčrtu můžete zobrazit a použít pomocí dialogu Vlastnosti geometrie, který je k dispozici v částech Součásti a Sestavy. Ve výkresech je k dispozici podobné dialog s názvem Vlastnosti náčrtu. Změny barvy vybrané geometrie jsou viditelné v případě, že geometrie již není vybrána.
Atributy nové nebo vybrané geometrie náčrtu můžete zobrazit a použít pomocí panelu nástrojů Vlastnosti náčrtu. Panel nástrojů je k dispozici v režimu 2D náčrtu pro součásti, a výkresy a v režimu 3D náčrtu pro součásti. Pokud je vybrán platný objekt náčrtu, je panel nástrojů u součástí aktivován také mimo režim náčrtu. Změny barvy vybrané geometrie jsou viditelné v případě, že geometrie již není vybrána.
Použití panelu nástrojů Vlastnosti náčrtu
Zobrazení a nastavení atributů vlastností nové nebo vybrané geometrie náčrtu
  1. Přejděte na pás karet a klikněte nakartu Náčrt panel Formát Vlastnosti náčrtu.
  2. Na panelu nástrojů Vlastnosti náčrtu vyberte v rozevíracím seznamu atribut.
Změna atributů vybrané geometrie
  1. Přejděte na pás karet a klikněte na kartu Náčrt panel Formát možnost Vlastnosti náčrtu.
    Zobrazí se panel nástrojů Vlastnosti náčrtu.
  2. Chcete-li na panelu nástrojů zobrazit atributy grafické oblasti, vyberte geometrii náčrtu.
    Poznámka: Atributy nelze použít pro kóty.
  3. Chcete-li změnit určitý atribut, klikněte na výběr v rozevíracím seznamu.
Přidání více barev do rozevíracího seznamu Barva
  1. Na panelu nástrojů Vlastnosti náčrtu klikněte v dolní části rozevíracího seznamu atributů na příkaz Vybrat.
  2. V dialogu Barva
    • vyberte barvu a kliknutím na tlačítko OK ji přidejte do rozevíracího seznamu.
    • Kliknutím na příkaz Definovat vlastní barvy vytvořte uživatelskou barvu a přidejte ji do rozevíracího seznamu.
Přidání typů čar do rozevíracího seznamu Typ čáry
  1. Na panelu nástrojů Vlastnosti náčrtu klikněte v dolní části rozevíracího seznamu Typ čáry na příkaz Jiný.
  2. V dialogu Vybrat typ čáry
    • Vyberte typ a klikněte na tlačítko OK.
    • kliknutím na tlačítko Načítání otevřete dialog Načíst typy čar. Další informace naleznete v tématu Načtení typu čáry (soubor LIN).
Poznámka: Výběr tloušťky čáry určí skutečnou tloušťku geometrie náčrtu na vytištěné stránce. Informace o změně způsobu zobrazení tloušťky čáry na obrazovce naleznete v tématu Nastavení dokumentu – Karta Náčrt
Potlačení uživatelsky definovaných atributů a zobrazení výchozích nastavení
Obnovení výchozího nastavení vlastností pro všechny objekty náčrtu
  1. Přejděte na pás karet a klikněte nakartu Náčrt panel FormátObnovit výchozí vlastnosti .
  2. Výchozí nastavení přepíše aktuální nastavení vlastnosti. Výchozí typ čáry, barva a tloušťka čáry se obnoví u všech vlastností náčrtu.
Použití dialogu Vlastnosti geometrie
Zobrazení a nastavení atributů vlastností vybrané geometrie náčrtu
  1. V grafické oblasti klikněte pravým tlačítkem na vybranou geometrii a vyberte položku Vlastnosti.
  2. Dialog Vlastnosti geometrie zobrazí atributy vybrané geometrie. Má-li více vybraných geometrií různé atributy, bude v dialogu u odpovídajících atributů zobrazena položka Různé.
  4. Chcete-li změnit délku a velikost mezer mezi prvky tečkovaného a čárkovaného typu čáry, zaškrtněte políčko Měřítko a do pole měřítka zadejte hodnotu.
Přidání další barvy do rozevíracího seznamu Barva
  1. V dialogu Vlastnosti geometrie klikněte v dolní části rozevíracího seznamu atributů na možnost Vybrat.
  2. V dialogu Barva
    • kliknutím na příkaz Definovat vlastní barvy vytvořte vlastní barvu a přidejte ji do rozevíracího seznamu.
  1. V dialogu Vlastnosti geometrie klikněte v dolní části rozevíracího seznamu Typ čáry na možnost Ostatní.
