Při exportu do formátu STEP umožňuje nastavit formát souboru STEP a určit informace, které budou přidány do záhlaví exportovaného souboru.
Do souboru STEP lze exportovat součást aplikace Autodesk Inventor LT. Vzhledy součástí aplikace Autodesk Inventor LT se u exportovaných těles STEP převedou na barvy RGB.
| Přístup: | |
V dialogu Exportovat soubory vyberte soubor součásti a klikněte na položku Možnosti |
| Protokol aplikace | 203 – Návrh řízený konfigurací Nastavuje aplikační protokol na možnost AP 203. 214 – Automatický návrh Nastavuje aplikační protokol na možnost AP 214. |
Tolerance |
Zobrazí výchozí toleranci pro soubor STEP. Přijatelný rozsah hodnot tolerance je od 0,00001 cm do 0,001 cm. Tuto hodnotu lze změnit, avšak pouze v centimetrových jednotkách. S menší tolerancí budou geometrické aproximace přesnější a velikost souboru větší. Hodnota zůstane nastavena pro aktuální i pro následné relace, dokud ji nezměníte. |
Autorizace |
Přidá jedno nebo více jmen autorů do záhlaví v souboru. Zadejte jména. |
Autor |
Přidá jedno nebo více jmen autorů do záhlaví v souboru STEP. Zadejte jména. |
Organizace |
Přidá informace o organizaci do záhlaví v souboru STEP. Zadejte název organizace nebo jiné informace. |
Popis |
Přidá popis do záhlaví v souboru STEP. Zadejte odpovídající popis. |
