Pomocí příkazu Díra a závit přidejte popis díry nebo závitu s odkazovou čárou. Výchozí formát a obsah poznámky se řídí nastavením na kartě Poznámky a odkazy asociovaného stylu kót poznámky díry.
Při přidávání popisů díry do výkresového pohledu je v popisu použit průměr, hloubka, kóty závitu a další data z modelu. Jestliže prvky díry v modelu změníte, spolu s výkresem se zaktualizují i popisy děr.
Když aktualizace pohledu odstraní kruhovou hranu, ke které je připevněn popis, připevní jej k nejkrajnější kruhové hraně díry. V bokorysu se popis připevní k hraně nejbližší k původnímu místu připevnění.
Kromě samotných děr lze popis díry navíc přidat k vyříznutí pomocí vysunutí (kromě vysunutí se střední rovinou), a k dírám v iPrvcích a polích.
Poznámky:
- U odkazových čar poznámky se používají kroky o velikosti 15 stupňů. Podržením klávesy Ctrl vypnete použití kroku u odkazové čáry. Poté umístěte nebo přesuňte odkazovou čáru do požadovaného umístění.
- V bokorysech můžete vybrat lineární hranu k umístění popisu díry nebo závitu.
- Když umístíte závity na díru vysunutého řezu, určí výběr hrany závitu nebo díry, zda se vytvoří popis závitu nebo díry.
- Popisy díry a závitu nelze vytvořit v pohledech řezu plátu.
Popisy závitů s lineární kótou v bočních pohledech
K určení popisu závitu s lineární kótou vyberte platnou dvojici hran závitu.
Vzhled popisů závitů s lineární kótou je určen výchozím stylem lineárních kót.
Nastavení formátu pro popisy děr
Výchozí formát a obsah popisů děr je určován asociovaným kótovacím stylem popisu děr. Na kartě Popisy a odkazy kótovacího stylu definujete formáty popisu díry pro každou díru a typ závitu, než začnete s výkresem pracovat.
Předefinování formátu popisu díry
Formát, obsah a další atributy jednotlivého popisu díry lze řídit kterýmkoliv z těchto způsobů:
- Použitím jiného kótovacího stylu změníte formátování a obsah. Popis díry aktualizuje formát nového kótovacího stylu.
- Úpravou popisu díry změníte formátování a obsah. Ve výkresovém pohledu vyberte popis díry, klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Upravit popis díry. Nastavení jsou stejná jako v určeném stylu, ale lze změnit hodnoty jen pro aktuální díru. Změny se neodrazí v kótovacím stylu.
- Upravte kótovací styl popisu díry. Každá změna formátování bude platit pro všechny popisy děr přiřazených ke kótovacímu stylu.
Nahrazení popisu díry textem
Obsahy jednotlivých popisů děr lze skrýt a nahradit je textem, který je přidružen s výkresovým pohledem.
Dvojí jednotky kót v popisech děr
Popisy děr mohou zobrazovat hodnoty v alternativních jednotkách. Zobrazení dvojích jednotek je nastaveno na kartě Alternativní jednotky kótovacího stylu. K dvojím jednotkám kót můžete vybrat zlomkový nebo lineární formát zobrazení.
Poznámka: Vyberete-li formát dvojích jednotek, hodnoty přesnosti a tolerance se rovněž zobrazí ve dvojím formátu.
