Po importu a převodu dat povrchu v aplikaci Autodesk Inventor LT mohou být plochy oříznuty neočekávaným způsobem. K opravě ploch:
- Ořez povrchu smyček zrušíte pomocí funkce Extrakce smyčky.
- Použijte Ořez hranic pro generování a opětovné vytvoření nového povrchu pomocí sousedních hran ploch nebo drátů z daného souboru.
Vodítka pro extrakci smyček a hranic ořezu
- Platnými vstupy v prostředí oprav jsou jen dráty nebo hrany ploch.
- Při tvorbě uzavřené smyčky se barva vybraných hran změní na barvu kótovaného náčrtu (obvykle na černou).
- Příkaz Vyjmout smyčku funguje jenom pro těleso o jedné ploše.
- Klikněte pravým tlačítkem pro možnost pro vrácení posledního výběru drátu či hrany.
Následuje typický pracovní postup opravy smyčky pomocí příkazů Vyjmout smyčku a Oříznout podle hranice.
- V prostředí oprav je otevřen importovaný soubor povrchu a příkaz Najít chyby nahlásí vadnou smyčku na zvýrazněném povrchu.
Poznámka: Změna viditelnosti povrchu může usnadnit selekci okrajů.
- Pomocí příkazu Vyjmout smyčku odstraňte vnější hranici, aby se exponovala plocha pod ní. Zaškrtnutím možnosti Vymazat dráty odstraňte původní dráty použité k vygenerování ořezu a poté klikněte na tlačítko Použít. Na opravu plochy budou použity hrany sousedních ploch. Klikněte na tlačítko Hotovo.
- Přejděte na pás karet a klikněte na
kartu Opravit
panel Upravit
Oříznutí podle hranice
- Klikněte na položku Řezací hrany (pokud dosud nebyla vybrána) a vyberte první hranu ohraničení. Po vybrání první hrany se barva šipky na příkazu Hrany oříznutí změní z červené na bílou. Když podržíte kurzor nad hranou, její barva se změní na červenou. Lze vybrat jen platné dráty, které plochu protínají. Když máte vybranou hranu, změní se barva na světle modrou.
- Pokračujte ve vybírání hran hranic, ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček, a to až do té doby, než hrany vytvoří uzavřenou hranici. Po vybrání všech hran se barva uzavřené smyčky změní na černou a aktivuje se tlačítko Smyčka nebo Plocha (příslušná šipka zčervená).
Poznámka: Jakmile vznikne uzavřená smyčka, nelze již odstranit výběr žádné z dříve vybraných hran.
- V dialogu Oříznutí podle hranice klikněte na položku Plocha nebo smyčka (pokud dosud nebyla vybrána).
- Zobrazí se náhled plochy. Můžete se rozhodnout, kterou stranu plochy zachováte.
- Klikněte na tlačítko Použít pro ořez plochy. Po oříznutí všech ploch klikněte na tlačítko Hotovo.
