Protokolové soubory ukládají informace o zpracování úlohy, takže lze zjistit její průběh.
Soubory protokolů Plánovače úloh sledují chyby úloh. Chyby lze poté exportovat ze souboru MDB Plánovače úloh do souboru aplikace Excel za účelem usnadnění jejich vyhledání a pochopení.
Soubor aplikace Excel pro každý typ chyby vygeneruje samostatný list. První sloupec každého listu obsahuje seznam souborů s chybami. Druhý sloupec obsahuje odpovídající názvy úloh.
Aplikace Inventor1 úspěšně spuštěna
Aplikace Inventor2 úspěšně spuštěna
Chybové hlášení |
Doporučená akce |
Otevření souboru pomocí začátečnického severu se nezdařilo. |
Zkontrolujte vstupní soubory a ověřte, zda aplikace Autodesk Inventor LT může číst formát přidaných souborů. Spusťte úlohu znovu. Před spuštěním úlohy otevřete a uložte vstupní soubory v aplikaci Autodesk Inventor LT. |
Soubor neexistuje. |
Před spuštěním úlohy zkontrolujte existenci vstupních souborů v cílové složce. Obsah složky se může v době mezi naplánováním a skutečným časem spuštění úlohy změnit. |
Tento soubor má nevyřešené odkazy. |
Před spuštěním úlohy zrušte možnost Přeskočit soubory s vyřešeným odkazem v dialogu Migrace, nebo aktualizujte úlohu. Otevřete vstupní soubor v aplikaci Autodesk Inventor LT, aby byly správně nastaveny odkazy na soubory, uložte dokument a znovu spusťte úlohu. |
Soubor pouze ke čtení. |
Odstraňte vlastnost pouze ke čtení vstupních souborů a znovu spusťte úlohu. |
Informace o interpretacích protokolu
Tabulka výsledků operací Typy operací v řádcích a výsledky operací ve sloupcích. Záhlaví a zápatí uvádějí číslo sestavení před a po migraci:
Sloupec operací Určuje posloupnost různých operací, které nástroj Plánování úloh provádí při zpracování úlohy.
Selhání a doporučená řešení
Operace která selhala |
Příčina selhání |
Doporučená akce |
Otevřít |
Aktivovat nástroje zabezpečení nebo aplikace. |
Vypněte nástroje zabezpečení a aplikace, a znovu spusťte úlohu. |
Při zahájení úlohy jsou spuštěny jiné aplikace. |
Zavřete všechny aplikace, které by mohly ukončit proces Plánování úloh aplikace Autodesk Inventor LT, a pak znovu spusťte úlohu. |
Při spuštění úlohy probíhají v aplikaci Autodesk Inventor LT jiné nedokončené operace. |
Zavřete aplikaci Autodesk Inventor LT, zkontrolujte, zde ve Správci úloh nezůstaly běžící procesy aplikace Autodesk Inventor LT, a poté úlohu spusťte znovu. |
Aktualizovat |
Aplikace Autodesk Inventor LT nemůže aktualizovat verze souborů starší než R6. |
Zkontrolujte, zda jsou soubory ve verzi R6 nebo novější, aby byly dostatečně aktuální k aktualizaci. |
Aplikaci Autodesk Inventor LT se nepodařilo aktualizovat soubory. |
Přestavějte neúspěšné soubory v aplikaci Autodesk Inventor LT, abyste získali další informace o selhání. V možnostech Migrace zaškrtněte Celková přestavba a znovu spusťte úlohu. |
Kontrolovat |
Fyzikální vlastnosti před a po migraci se neshodují. |
Otevřete soubory v aplikaci Autodesk Inventor LT a uložte je k migraci do aktuální verze nebo zjistěte další informace o chybě. |
Uložit |
Je spuštěn jiný proces, který může používat migrované soubory. |
Zavřete všechny procesy, které by mohly používat přidávané soubory a znovu spusťte úlohu. |
Soubory jsou nastaveny na stav bez zápisu. |
Nastavte u těchto souborů stav povolení zápisu. |
Místo možnosti Aktualizovat použijte možnost Přestavět. |
V dialogu možností Migrace vyberte možnost Celková přestavba a znovu spusťte úlohu. |
Zavřít |
Zavřete aplikaci Autodesk Inventor LT, zkontrolujte, zda ve Správci úloh nezůstaly běžící procesy aplikace Autodesk Inventor LT, a poté úlohu spusťte znovu. |
Čistit |
Selhání. |
Po dokončení úlohy migrace ručně vyčistěte složku Staré verze. |
Tabulka výsledků operací Typy operací v řádcích a výsledky operací ve sloupcích:
Sloupec operací Určuje posloupnost operací, které nástroj Plánování úloh provádí při zpracování úlohy.
Příčina selhání |
Doporučená akce |
Otevřít |
Exportovat |
Selhání. |
Vytvořte úlohu aktualizace k přestavbě souborů a znovu spusťte úlohu. Vytvořte exportní úlohu k opakovanému exportu souborů. |
Zavřít |
Sloupec operací – Určuje sekvenci operací, které Plánovač úloh provádí při publikování souboru.
Příčina selhání |
Doporučená akce |
Otevřít |
Spustit správce |
Problémy při instalaci aplikace Autodesk Inventor LT. |
Ověřte, zda je aplikace Autodesk Inventor LT řádně nainstalována a pracuje správně a znovu spusťte úlohu. |
Nastavit možnosti |
Tisk |
Problémy s tiskárnou mohou způsobit selhání. |
Zkontrolujte nastavení a zapojení tiskárny. |
Zavřít |
Příčina selhání |
Doporučená akce |
Spustit translátor |
Doplňkový translátor není nainstalován. |
Otevřete aplikaci Autodesk Inventor LT a ověřte, jestli je načtený odpovídající doplněk translátoru. |
Otevřít |
Importovat |
Selhání. |
Ověřte, zda jsou soubory k importu kompatibilní s aktuální verzí aplikace Autodesk Inventor LT. |
Zavřít |
Chybové zprávy |
Doporučená akce |
| Čištění proběhlo úspěšně. | Všechny nepoužité materiály, vzhledy a styly v zadaném dokumentu byly úspěšně vyčištěny. |
| Čištění tohoto dokumentu bylo přeskočeno, protože dokument nebyl vydán. | Proveďte vydání souboru nebo souborů a zopakujte úlohu čištění. |
| Vyčištění všech nepoužitých materiálů, vzhledů a stylů se nezdařilo. | Migrujte zadané soubory do aktuální verze aplikace Inventor a zopakujte úlohu čištění. |
| Úloha čištění byla přeskočena, protože všechny materiály, vzhledy a styly se používají nebo jsou odkazovány. | Zkontroluje, zda zadaný dokument neobsahuje žádné nepoužívané nebo neodkazované materiály, vzhledy či styly. |
Podrobné informace protokolu sekvenčních úloh jsou stejné jako všechny typy podúloh. Viz popis protokolu ke každému typu úlohy.
