Umožňuje vytvořit a upravit úlohu, která převádí nativní soubory v místním počítači do formátu DWF.
V aplikaci Autodesk Inventor LT převede soubory *.ipt, *.idw, *.dwg.
- Přístup
- V hlavní nabídce nástroje Plánovač úloh aplikace Autodesk Inventor LT klikněte na položku Vytvořit úlohu
Publikovat soubory DWF.
- V okně Plánovače úloh aplikace Autodesk Inventor LT klikněte pravým tlačítkem a vyberte položky Vytvořit úlohu
pole Úloha
- Přidat soubory
Otevře dialog Otevřít, ve kterém lze vybrat soubory, které budou přidány do úlohy.
- Přidat složku
- Zobrazí dialog Vyhledat složku, kde můžete vybrat složku.
Bude obsahovat podsložky, pokud byla ovšem vybrána odpovídající úroveň rekurzivního sloupce.
Ve sloupci Název souboru určuje pole typ souboru to, který typ souboru v rámci této složky bude součástí úlohy. Lze upravovat.
- Odstranit
Odstraní vybrané položky ze seznamu přidaných souborů a složek.
- Rekurzivní
- Označuje, zda mají být podsložky obsaženy ve výběru.
- Vstupní složka
- Vypíše složky pro aktuální úlohu.
- název souboru.
- Určí název nebo příponu souboru k identifikaci souborů uvnitř složky, které mají být obsaženy v úloze. Typ souboru můžete změnit pouze, pokud vyberete složku. Kliknutím do této buňky se zobrazí šipka. Klikněte na šipku a zobrazte si seznam dostupných typů souborů.
- Výstupní složka
- Označuje umístění publikovaných souborů DWF. Kliknutím do této buňky zobrazíte příkaz procházet, po jehož stisknutí se objeví dialog Vyhledat složku.
- Název výstupního souboru
- Určuje název souboru, který se použije pro soubory ve výstupní složce. Můžete použít výchozí název nebo zadat název vlastní.
Pole Vlastnosti úloh
- Název úlohy
- Přiřadí k úloze název.
- Frekvence
- Určuje, jak často se má úloha spouštět. Není dostupná, je-li vybrána možnost Nyní.
- Časový limit
- Určuje maximální čas, po který může úloha běžet, než bude ukončena.
Okamžitě
- Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li spustit úlohu hned po kliknutí na tlačítko OK. Pokud zaškrtnete možnost Nyní, nejsou dostupné volby Frekvence, Čas začátku a Datum začátku.
Nezobrazí se dialog Ověření. Vlastnictví úlohy není v seznamu úloh zobrazeno. Povolíte-li později opakované použití této úlohy, zobrazí se dialog Ověření. Při zadání přihlašovacího jména a hesla do systému Windows se stanete vlastníkem této úlohy.
- Čas začátku
- Určuje čas, kdy se má úloha spustit. Není dostupná, je-li vybrána možnost Nyní.
- Datum začátku
- Určuje datum, kdy se má úloha spustit. Není dostupná, pokud je vybrána možnost Okamžitě.
- Soubor protokolu
- Určuje, zda se má tato úloha protokolovat. Je-li tato možnost vybrána, určuje název složky se souborem protokolu. Použijte výchozí název a umístění nebo vyberte jinou existující složku. Pokud určený protokolový soubor ve vybrané složce neexistuje, bude vytvořen.
Přepíše soubor protokolu uvedený v okně nástroje Plánovač úloh v položkách Nastavení
Možnosti
Možnosti souboru protokolu.
- Přidat k názvu souboru protokolu časové razítko
- Zaškrtnutím této volby:
- přidáte časové razítko k souboru protokolu,
- vytvoříte při každém spuštění úlohy soubor protokolu.
- Při plánování úlohy na pozdější dobu bude v okně úprav Soubor protokolu zobrazen název souboru protokolu. Okno zprávy zobrazí zástupce bez hypertextového odkazu, protože soubor protokolu bude vytvořen až po spuštění úlohy.
Není-li vybrán, chování hypertextového odkazu se nezmění.
Možnosti
Zobrazí dialog Možnosti exportu DWF, kde určíte možnosti, které se mají použít pro všechny soubory v úloze.
