Automatické rozpoznání
Funkci Automatické rozpoznání použijte k následujícím akcím:
  1. Na pásu karet:
    • V souboru součásti (IPT): karta Prostředí, panel Zahájení Rozpoznat prvky aplikace Revit
    • V souboru součásti (IPT): karta BIM, panel Obsah připravený pro model BIM a možnost Rozpoznat prvky aplikace Revit
    • V dialogu Rozpoznat prvky aplikace Revit určete, zda chcete zachovat prvky aplikace Inventor, které již aplikace Revit rozpoznala, nebo zda je chcete převést zpět na základní tělesa, a pokračujte kliknutím na tlačítko OK.
      Pokud se rozhodnete zachovat prvky aplikace Inventor, které již aplikace Revit rozpoznala, při pokračování v rozpoznávání prvků aplikace Revit ve zbytku geometrie základního tělesa budou prvky aplikace Inventor uloženy jako skryté.
      Pokud se rozhodnete prvky aplikace Inventor rozpoznané aplikací Revit převést zpět na základní tělesa, přijdete o všechny prvky rozpoznané aplikací Revit. Tuto možnost vyberte, pokud chcete začít znovu. Pokud jste například vytvořili prvky aplikace Inventor a nedaří se vám je převést do aplikace Revit (například příkaz Zkontrolovat prvky aplikace Revit hlásí chyby), můžete vytvořit základní těleso a rozpoznat nové prvky aplikace Revit.
    • Na kartě Rozpoznat prvky aplikace Revit na panelu Rozpoznat prvky aplikace Revit vyberte položku Automatické rozpoznání.
      Poznámka: Chcete-li přistupovat k souboru sestavy, je nutné nejprve vytvořit zjednodušenou součást pomocí příkazů na kartě Zjednodušit na panelu Zjednodušit. Když vytvoříte zjednodušenou součást, součást bude otevřena v nově vytvořeném souboru součásti (IPT).
  2. Vyberte typy prvků, které mají být nalezeny.
  3. Vyberte podrobnosti prvku, které mají být odstraněny.
  4. Kliknutím na tlačítko dokončete postup.
Poznámka: Po dokončení rozpoznávání se převedený prvek zprůhlední. V prohlížeči bude navíc vytvořen nový rozpoznaný prvek.
Kliknutím sem zobrazíte podrobný pracovní postup vytvoření uživatelsky přívětivého modelu RFA.
