Rotací jednoho nebo více načrtnutých profilů kolem osy vytvoří prvek nebo těleso. S výjimkou tvorby ploch musí být profily uzavřené smyčky.
Pás karet:
karta Model
panel Vytvořit
Rotace
Pás karet:
karta Model
panel Základní tělesa
Koule
Pás karet:
karta Model
Anuloid
Vybere profil, který se bude otáčet. Pokud existuje více profilů a žádný není vybrán, klikněte na tlačítko Profil a pak klikněte na jeden nebo více profilů v grafickém okně. Chcete-li odstranit profil ze sady výběru stiskněte klávesu Ctrl a klikněte na profil.
Jednoduchý profil Automaticky vybere profil.
Více profilů Vybere více profilů ze stejné náčrtové roviny. Vybrané profily jsou zvýrazněny.
Vnořené profily Vybere násobné vnořené profily. Výsledek rotace vnitřní smyčky je opakem rotace vnější smyčky. Například orotované soustředné kružnice tvoří dutý prstenec.
Vybere osu otáčení. Jako osa může sloužit pracovní osa, konstrukční čára nebo obyčejná úsečka.
Slouží k výběru zúčastněných objemových těles v součásti složené z více těles.
Vytvoří pevný prvek z otevřeného nebo uzavřeného profilu. Otevřený profil není dostupný pro základní prvky nebo tělesa.
Vytvoří prvek povrchu z otevřeného nebo uzavřeného profilu. Lze je použít jako konstrukční povrch, na němž končí jiné prvky, nebo jako nástroj rozdělení k vytvoření rozdělené součásti.
Určuje, zda rotací vznikne sjednocení, rozdíl nebo průnik s jiným konstrukčním prvkem. Není dostupné pro základní konstrukční prvky, je však požadováno pro všechny další konstrukční prvky.
Přidá objem vytvořený otočeným prvkem do jiného prvku.
Odebere objem vytvořený rotovaným prvkem z jiného prvku nebo tělesa.
Vytvoří prvek ze sdíleného objemu otočeného prvku a jiného prvku. Materiál, který není obsažen ve sdíleném objemu, se odstraní.
Vytvoří nové objemové těleso. Každé objemové těleso představuje nezávislou kolekci prvků oddělených od ostatních těles. Těleso může sdílet prvky s jinými tělesy.
Určuje metodu rotace a nastavuje úhlový posun profilu podél osy. Kliknutím na šipku zobrazte seznam metod, vyberte jednu z nich a zadejte hodnotu. Rotace mohou mít zadanou vzdálenost nebo mohou končit na pracovní rovině či ploše součásti.
Otáčí profil o zadaný úhel. Směrové šipky určují směr rotace.
Úhel-úhel Přijímá dvě různé hodnoty úhlů k otáčení profilem dvěma směry - jedním kladným a jedním záporným. Kliknutím na příkaz Asymetrický aktivujte a zadejte druhou hodnotu úhlového posunutí.
Směrové šipky obrátí obě úhlová posunutí, takže kladný úhel se stane záporným a záporný úhel se stane kladným.
Otočí profil o 360 stupňů.
Ukončí rotovaný prvek na vybrané ploše, rovině nebo na ploše přesahující za rovinu ukončení.
Vybere počáteční a koncové plochy nebo roviny, na kterých se rotace ukončí.
K dalšímu Vybere další možnou plochu nebo rovinu k ukončení rotace v určeném směru. Přetažením profilu obrátíte rotaci na druhou stranu náčrtové roviny.
Vybere typ propagace tvaru: Spárování obrysu nebo Spárování tvaru. Tato možnost je dostupná v prostředí součásti při výběru otevřeného profilu.
Podle tvaru – Zaškrtnutím tohoto políčka vytvoříte rotovaný prvek s výplní. Otevřené konce profilu budou prodlouženy k ose rotace (je-li to možné) nebo k ohraničujícímu kvádru tělesa. Rotace Zarovnat tvar vytvoří s ohledem na změny topologie na definovaných plochách stabilní a předvídatelné těleso.
Podle kontury – Když zrušíte zaškrtnutí políčka Podle tvaru, uzavřete otevřený profil prodloužením otevřených konců až k součásti a uzavřením mezery mezi nimi. Vytvoří se vysunutí, jako kdybyste zadali uzavřený profil.
Zaškrtnutím políčka automaticky umístíte iVazbu na plnou kruhovou hranu. Aplikace Autodesk Inventor LT se pokusí umístit iVazbu na uzavřenou smyčku, kde je největší pravděpodobnost užitečnosti. Ve většině případů umístěte pouze jednu nebo dvě iVazby na součást.
