Určuje kritéria importu, která budou použita pro soubory JT vybrané pro úlohu importu.
Určuje typy dat, která se mají importovat, a způsob seskupení těchto dat v aplikaci Autodesk Inventor LT. Typ souboru vybraný pro danou úlohu určuje dostupné možnosti.
| Přístup: | |
Vyberte v dialogu importu úlohy soubor JT a klikněte na tlačítko Možnosti. |
| Zpráva o překladu | |
| Určuje, zda ponechat zprávu o překladu nebo ji uložit na disk. | |
| Uložit do dokumentu | Výběrem této možnosti v novém souboru zobrazíte ikonu zprávy o překladu |
| Uložit na disk |
Uložit na disk Vybráním této možnosti uložíte kopii zprávy do cílové složky komponenty. |
| Typy entit určené k importu | |
| Výběrem odpovídající položky importujete příslušné entity: Tělesa (import objemových těles a vodotěsně sešitých skořepin jako samostatných objemových těles), Povrchy (import povrchových těles, vodotěsně sešité skořepiny budou importovány jako objemová tělesa), Mřížky, Pracovní roviny, Pracovní osy, Dráty, Pracovní body a Body. | |
| Organizace dat | |
Určuje, jak jsou data v souboru aplikace Inventor vytvářena. |
| Importovat do Prostředí oprav |
Pokud zaškrtnete toto políčko, bude provedena kontrola, zda nejsou v modelu chyby, a v prohlížeči bude vytvořen opravný uzel. V Prostředí oprav můžete importované základní těleso upravit, opravit či diagnostikovat. Opravné těleso se projeví v historii modelu. |
| Importovat sestavu jako jednotlivou součást | Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li importovat sestavu jako součást. Tato možnost není k dispozici, pokud zaškrtnete položku Importovat několik součástí těles jako sestavu. Vybírat můžete z následujících možností:
| Detaily mozaikování | Řídí mozaikování importovaných sítí. Vyberte možnost Nejvíce detailů, nebo Nejméně detailů. |
| Jednotky | |
| Určuje jednotky, které se mají použít pro nenativní data v importovaném souboru. | |
| Importované jednotky | Převede importovanou geometrii a hodnoty parametrů na vybrané jednotky. |
| Následné zpracování | |
| Určuje procesy, které se mají provést s importovanými soubory: | |
| Kontrola součástí během načítání | Tuto možnost vyberte, chcete-li provést kontrolu kvality importovaných dat objemového tělesa. Pokud jsou nalezena chybná data, těleso se v prohlížeči označí symbolem Poznámka: Tato možnost dále doplňuje automatickou kontrolu složenin, může však značně zvýšit čas potřebný k převodu souboru.
| Povolit rozšířené zacelení | Tuto možnost vyberte, chcete-li u importovaných modelů provést operace, jako je ořezávání povrchů, rekonstrukce povrchu křivek spline nebo obnovení průsečíků povrchů, aby byly modely vodotěsné a použitelné v aplikaci Autodesk Inventor LT. Vzhledem k povaze operace zacelení může tento proces prodloužit výpočetní dobu procesu importu a mohou se vyskytnout menší odchylky v geometrii původního souboru. |
