Vytvoří a upraví úlohy nastavující více podúloh, které jsou spouštěny v určeném pořadí a v určeném čase.
| Přístup: | |
Použijte výstup předchozí úlohy |
Používá výstup z předchozí úlohy jako vstup aktuální úlohy. |
Akce |
Zobrazí podúlohy definované pro aktuální sekvenční úlohu v pořadí, ve kterém budou spuštěny. |
Vstup |
Vypíše soubory vybrané pro příslušnou podúlohu. |
Výstup |
Vypíše soubory, které jsou výstupem příslušné podúlohy. |
Přidat |
Vypíše typy úloh, ze kterých se má vybrat pro posloupnost. Pokud vyberete podúlohu, příslušný dialog zobrazí pouze Panel úloh. Plánovací informace v poli Vlastnosti úlohy nejsou pro podúlohy potřeba. |
Upravit |
Otevře vybranou úlohu pro úpravu. |
Odstranit |
Odstraní vybranou úlohu. |
Nahoru/Dolů |
Přesune vybranou úlohu v seznamu nahoru nebo dolů. |
Název úlohy |
Přiřadí k úloze název. |
Frekvence |
Určuje, jak často se má úloha spouštět. Není dostupná, je-li vybrána možnost Nyní. |
Časový limit |
Určuje maximální čas, po který může úloha běžet, než bude ukončena. |
Okamžitě |
Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li spustit úlohu hned po kliknutí na tlačítko OK. Pokud zaškrtnete možnost Nyní, nejsou dostupné volby Frekvence, Čas začátku a Datum začátku. Dialog Ověření se nezobrazí a úloha se spustí hned po kliknutí na tlačítko OK. Vlastnictví úlohy není v seznamu úloh zobrazeno. Povolíte-li později opakované použití této úlohy, zobrazí se dialog Ověření. Při zadání přihlašovacího jména a hesla do systému Windows se stanete vlastníkem této úlohy. |
Čas začátku |
Určuje čas, kdy se má úloha spustit. Není dostupná, je-li vybrána možnost Nyní. |
Datum začátku |
Určuje datum, kdy se má úloha spustit. Není dostupná, je-li vybrána možnost Nyní. |
Soubor protokolu |
Určuje, zda je tato úloha protokolována. Je-li tato možnost vybrána, určete název složky se souborem protokolu. Použijte výchozí název a umístění nebo vyberte jinou existující složku. Pokud určený protokolový soubor ve vybrané složce neexistuje, bude vytvořen. Přepíše soubor protokolu uvedený v okně nástroje Plánovač úloh v položkách Nastavení |
Přidat k názvu souboru protokolu časové razítko |
Zaškrtnutím této volby:
Není-li vybrán, chování hypertextového odkazu se nezmění. |
