Definuje vyhledávání vazeb, komponent, prvků a náčrtů. Při vyhledávání jakéhokoliv objektu se všechny uzly prohlížeče, které obsahují hledané objekty, rozbalí, aby byly výběry lépe vidět.
V dialogu Otevřít aplikace Autodesk Inventor LT klikněte na možnost Najít.
Když je soubor aktivní, klikněte na pásu karet na kartu Nástroje
panel Najít možnost Najít komponentu nebo v řádku nabídek prohlížeče klikněte na ikonu dalekohledu.
V nabídce Start systému Windows klikněte na možnosti Vyhledat
Soubory nebo složky
Autodesk Inventor LT.
Zobrazí seznam aktivních kritérií vyhledávání.
Definuje typ vyhledávaného objektu.
Zobrazí seznam dříve uložených vyhledávání a umožní použít jejich kritéria k aktuálnímu vyhledávání.
Zobrazí dialog Uložit vyhledávání, jehož pomocí lze uložit aktuální vyhledávání k pozdějšímu použití. Zadejte jedinečný název pro vyhledávání.
Je-li tato možnost zapnuta, způsobí, že se při vyhledávání rozlišují velká a malá písmena.
Odstraní vybrané kritérium ze seznamu.
Odstraní všechny položky ze seznamu kritérií vyhledávání.
Nastaví kritéria vyhledávání, která lze přidat k aktuálnímu vyhledávání.
Vlastnost Určuje vlastnost souboru jako kritérium. Příkaz Najít přizpůsobí uvedené vlastnosti aktivnímu prostředí. Seznam vlastností je přizpůsoben vybranému typu objektu. Například:
Prostředí součásti
Prvky a náčrty
Soubor: Použijte dialog Otevřít nebo vyhledávání systému Windows.
Typy souborů (IPT, IDW, DWG (výkres aplikace Autodesk Inventor LT), IDE)
Klikněte na šipku a vyberte položku v seznamu nebo zadejte název uživatelské vlastnosti.
Podmínka Umožňuje nastavit podmínku pro zadanou hodnotu vlastnosti. Vyberte v seznamu.
Hodnota Určuje hodnotu vybrané vlastnosti. Po nastavení vlastnosti a podmínky zadejte hodnotu.
Přidat do seznamu Přidá definované kritérium do seznamu kritérií vyhledávání.
Nastaví složku nebo soubor, kde se bude vyhledávat. Pomocí možnosti Procházet naleznete požadované umístění.
Hledá cílové umístění souborů, které splňují definovaná kritéria. Výsledky se zobrazí v dialogu Nalezené soubory. Chcete-li uložit seznam do textového souboru, klikněte na možnost Uložit seznam a zadejte název souboru.
