Pozadí
Systém Microsoft Windows vyhrazuje horní polovinu 4 GB prostoru virtuálních adres procesům operačního systému a zbylé 2 GB ponechává aplikačním procesům, včetně prostoru kódových stránek, zásobníkům a dynamickému přidělování paměti.
Proto nepodporuje systém Microsoft Windows použití více 2 GB paměti pro jednu aplikaci. Funkce 3 GB rozděluje paměťový prostor jinak a aplikace mají k dispozici 3 GB a operačnímu systému zůstane 1 GB. Nejedná se o omezení síťového serveru, ale je důležité, aby uživatelé pracující s velkými sestavami měli k dispozici dostatek paměti.
Důležité: Společnost Autodesk nepodporuje ani nedoporučuje přepínač /3GB. Toto přizpůsobení v mnoha případech způsobí nesprávné zobrazování grafiky. Místo toho doporučujeme aktualizaci na 64bitovou verzi systému Windows.
Chcete-li nastavit velikost stránkovacího souboru, klikněte pravým tlačítkem na Tento počítač
Vlastnosti
Upřesnit
Nastavení výkonu
přejděte na kartu Upřesnit
klikněte v poli virtuální paměť na možnost Změnit. Zadejte do textového pole Počáteční velikost hodnotu 4096 a stejnou hodnotu i do pole Největší velikost a klikněte na možnost Nastavit. Klikněte na tlačítko OK.
Povolení prvku
Je nutné změnit soubor boot.ini (obvykle umístěný v C:\boot.ini), jak je uvedeno níže. Doporučujeme vytvořit kopii původního řádku a potom upravit zkopírovaný řádek přidáním možnosti a řetězce. Takto provedete nastavení a při spuštění systému se můžete vybrat z nabízených možností.
Kopírovaný řádek je zobrazen zeleně (poslední řádek) a upravená část je zobrazena červeně.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)disk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS=„Microsoft Windows XP Professional“ /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS=„Microsoft Windows XP Professional 3GB“ /3GB /fastdetect
Kontrola funkčnosti
Chcete-li zjistit, zdali má aplikace Autodesk Inventor LT vyhrazený 3 GB prostor, spusťte aplikaci Autodesk Inventor LT. Klikněte na položky Nápověda
O aplikaci Autodesk Inventor LT. Na prvním řádku textu pod zobrazením úvodní obrazovky by mělo být napsáno: „Autodesk Inventor LT [číslo verze] – 3GB“ Jestliže je zobrazeno – 3GB, aplikace Autodesk Inventor LT úspěšně používá tuto funkci.
Omezení
Každý spustitelný soubor je nutné vytvořit tak, aby uměl tuto funkci využívat. Tuto funkci používá pouze soubor Autodesk Inventor LT.exe. Jiné spustitelné soubory dodané s aplikací Autodesk Inventor LT tuto funkci nevyužívají. Pravděpodobně ani jiné aplikace od jiných dodavatelů tuto funkci nevyužívají.
Tato funkce funguje pouze v systému Windows XP. Aktualizace Windows XP SP1 tuto funkci zakáže. Chcete-li ji znovu spustit, je nutné v systému Windows XP SP1 použít opravu od společnosti Microsoft. Použití opravy (q328269_WXP_SP2_x86_ENU.exe) je uvedeno v postupu v souboru hotfix.txt, který je připojen v archivu. Tuto funkci nelze zapnout v operačních systémech Windows NT, Windows 2000 nebo Windows 9x.
