Formát DWF (Design Web Format) je komprimovaný bezpečný formát, který se používá k publikování CAD dat. Pomocí aplikace Design Review lze prezentovat přesné vizuální reprezentace souborů součástí a výkresů v aplikaci Autodesk Inventor LT. Publikované reprezentace se používají ke sdílení informací se zákazníky, dodavateli, obchodníky a dalšími, kteří nemají instalovanou aplikaci Autodesk Inventor LT.
| Přístup: | |
Klikněte postupně na položky |
Karta Obecné je dostupná ve všech prostředích publikování a obsahuje možnosti, týkající se všech režimů publikování, včetně režimů Základní a Kompletní. |
Povolit odměřování |
Zrušením zaškrtnutí políčka vypněte možnost měření DWF. |
Povolit tisk |
Zrušením zaškrtnutí políčka vypněte možnost tisku DWF. |
Povolit připomínky |
Zrušením zaškrtnutí této volby vypnete možnost otevřít publikovaný list v souboru DWF a vkládat 2D připomínky nebo otevřít 3D model aplikace Autodesk Inventor LT a vkládat do souboru DWF 3D připomínky. Poznámka: Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, když publikujete jeden nebo více listů nebo 3D model. Aplikace Autodesk Inventor LT načítá připomínky 2D listů pouze při nahrávání DWF nebo DWFx připomínek.
Povolení úprav a mazání připomínek |
Zaškrtnutím políčka umožníte všem uživatelům upravovat a mazat připomínky. Poznámka: Tato možnost je dostupná pouze tehdy, pokud vyberete možnost Povolit připomínky.
Ochrana pomocí hesla |
Rozevírací nabídka obsahuje tři možnosti pro ochranu pomocí hesla: |
Vypnout |
Textové pole pro heslo bude vypnuté. Soubor DWF nebude chráněn heslem. |
Dotaz na heslo |
Textové pole pro heslo bude vypnuté. Kliknutím na tlačítko Publikovat otevřete dialog Heslo formátu DWF , kde lze nastavit heslo pro soubor ve formátu DWF. Při každém publikování souboru budete vyzváni k zadání hesla. Prostřednictvím této možnosti nastavte pokaždé jiné heslo. |
Určit heslo |
Zapne se textové pole, kam můžete zadat heslo vztahující se k danému souboru DWF. Pokud určíte heslo, bude toto heslo používáno i dále a vy jej nebudete muset při publikování zadávat. U hesel DWF se rozlišují malá a velká písmena. Heslo nebo fráze může obsahovat písmena, čísla, interpunkci nebo znaky neodpovídající standardu ASCII. |
| Potvrdit heslo | Znovu zadejte heslo a ujistěte se, že jste jej zadali stejně jako předtím. | |
Výchozí výstupní umístění DWF souboru |
Určuje umístění výstupní složky, kam se ukládají soubory Design Web Format (DWF) a Plot. Rozevírací seznam obsahuje poslední tři použitá umístění pro uložení. Kliknutím na tlačítko |
Vytvořit 2D snímek |
Zaškrtněte políčko, chcete-li publikovat aktuální soubor pohledu na součást jako 2D DWF. |
Zobrazit publikovaný soubor v prohlížeči |
Zaškrtnutím políčka zobrazíte publikovaný soubor ihned v aplikaci Design Review. |
