panel Správa
Kontrola kvality
. Vyberte v grafickém okně data. Analýza topologie
Topologie je vztah mezi geometrickými komponenty. Analýza topologie zobrazí seznam těles nebo ploch s topologickými chybami a seskupí je podle typu chyby. Vždy se snažte opravit chyby geometrie ještě před opravováním chyb topologie.
Chyby topologie |
Orientace smyčky |
Vnější smyčka má špatný směr ve srovnání s normálním směrem plochy. Pokud plocha obsahuje ostrůvky (smyčky uzavřené ve vnější smyčce), normální směr ostrůvků musí mít opačný směr, než vnější smyčka. Směr smyčky je určen počátečními a koncovými body a ukazatelem směru. Kromě smyček a ostrůvků, které mají stejný směr má povrch normální směr, který musí odpovídat směru smyček. Pokud jsou některé směry vůči ostatním opačné, bude zjištěna chyba. |
Orientace plochy |
Horní strana plochy je brána jako normála povrchu. Sousedící plochy v tělese musí mít stejný směr normály. Například všech šest ploch krychle musí směrovat dovnitř, aby to bylo platné těleso. Směr smyčky není konzistentní se směrem normály plochy nebo si vnitřní smyčky navzájem neodpovídají. |
Propojení smyček |
Geometrie, například úsečky, oblouky a spline, jsou kombinovány do struktur. Mnoho hran a geometrie lze kombinovat do struktur označovaných jako smyčky. Smyčky se používají jako ohraničení povrchů a oříznou potenciálně nekonečnou velikost na plochu. Struktura smyček je v některých případech v neutrálním souboru IGES nebo STEP nesprávná. |
Duplicitní vrcholy |
Počáteční a koncové body hrany jsou vrcholy. Během převodu jsou prováděny pokusy o sloučení vrcholů, které spadají do tolerancí systému. Pokud se složitý objekt skládá z malých hran, mohou se vyskytnout duplicitní vrcholy. |
Chybná plocha – chybí data |
Plocha nemá zásadní definici geometrie a je neúplná. Takovou plochu nelze většinou použít při modelování. |
Chybná hrana -chybí data |
Hrana nemá zásadní definici geometrie a je neúplná. Takovou hranu nelze většinou použít při modelování. |
