Práce s geometrií náčrtu
Odstranění nepotřebné geometrie
Kliknutím na příkaz Znovu odstraňte úsečkové segmenty a oblouky jeden po druhém v opačném pořadí.
Odstranění náčrtu
  1. V prohlížeči vyberte náčrt, který chcete odstranit.
  2. Klikněte na příkaz Odstranit nebo klikněte pravým tlačítkem a klikněte na možnost Odstranit.
Poznámka: Chcete-li odstranit samostatné křivky v náčrtu, klikněte na křivku a stiskněte klávesu Delete.
Pokud byl náčrt použit v prvku, můžete náčrt prvku upravit. Pokud je náčrt aktivní, můžete odstranit geometrii. Chcete-li zajistit, že se prvek aktualizuje správně, úpravou náčrtu nebo prvku prvek obnovte.
Přidání konstrukční geometrie do náčrtu
Určete velikost a tvar profilu. U jednoduchých tvarů náčrtu to není vyžadováno.
  1. Přepněte na konstrukční geometrii: Na pásu karet klikněte na kartu Náčrt panel Formát možnost Konstrukční. .
  2. V grafickém okně použijte k vytvoření požadované konstrukční geometrie příkazy náčrtu.
  3. Opětovným kliknutím na příkaz Konstrukční se přepněte do normálního stylu náčrtu.
nebo
  1. Vytvořte geometrii pomocí příkazů náčrtu na kartě Náčrt.
  2. Vyberte geometrii a poté klikněte na možnost Konstrukční. Vybraná geometrie se změní na konstrukční styl.
Vyhledání náčrtu v prohlížeči
  1. Vyberte libovolnou geometrii náčrtu součásti, klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Najít v prohlížeči. Náčrt vybrané geometrie se v prohlížeči zvýrazní.
Změna výchozí orientace náčrtu
    Změňte chování přeorientování nového náčrtu.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Nástroje > panel Možnosti > položku Možnosti aplikace.
  2. V dialogu na kartě Náčrt zrušte zaškrtnutí políčka Pohled na náčrtovou rovinu při vytváření náčrtu.
Při vytvoření náčrtu se již nebude měnit orientace pohledu.
Změna velikosti nebo tvaru geometrie náčrtu přetažením
  1. Klikněte na příkaz Vybrat.
  2. Kliknutím a přetažením jakékoliv podkótované křivky nebo bodu v náčrtu změňte velikost či tvar profilu. Při editaci náčrtu přetáhnutím uzlů změňte velikost náčrtu.
Názorná ukázka přetažení geometrie náčrtu
Dokončení náčrtu
Chcete-li dokončit náčrt, na pásu karet klikněte na příkaz Dokončit náčrt nebo proveďte jeden z následujících úkonů:
Zobrazení kót jako výrazů nebo číselných hodnot
Pokud kóta není vybrána, klikněte na příkaz Vybrat. Poté klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Zobrazit výraz nebo Zobrazit hodnotu.
Změna stylu osy
Na kartě Náčrt na panelu Formát klikněte na příkaz Osa a změňte geometrii náčrtu na styl osy. Osy mohou být normální nebo konstrukční geometrií.
Výběr sad geometrií náčrtu
Vyberte veškerou geometrii náčrtu ve výběrovém okně. Nejprve klikněte na šipku dolů u příkazu Vybrat a potom klikněte na možnost Priorita náčrtu. Kliknutím umístěte první bod výběrového okna a dalším kliknutím umístěte diagonální bod.
S podobnými prvky zacházejte jako se skupinou. Pro profil můžete vybrat více samostatných, vnořených nebo protínajících se smyček a pak současným vytažením, tažením nebo rotací vytvořit jeden prvek.
