Pomocí uzlu pohledu v horní části prohlížeče můžete zachovat konfiguraci zobrazení součásti. Poté ji můžete při další práci na součásti vyvolat podle názvu. Do reprezentací můžete ukládat potlačení barev, viditelnost pracovních prvků, orientaci pohledu a stav rozbalení prohlížeče.
Reprezentace pohledu jsou uloženy v aktuální sestavě a jsou dostupné každému konstruktérovi, který má k sestavě přístup.
Vytvoření reprezentace zobrazení
- Určete charakteristiky zobrazení součásti, které chcete v reprezentaci pohledu zachovat.
- V horní části prohlížeče klikněte pravým tlačítkem na uzel Pohled a poté klikněte na položku Nový.
Do prohlížeče se přidá položka Reprezentace pohledu, která je vnořena pod položku Pohled. Označení zaškrtnutí znamená, že reprezentace pohledu byla nastavena jako aktivní. U uzlu Pohled se zobrazí číslo.
- Podle potřeby aktivujte políčko úprav kliknutím na název pohledu a poté zadejte nový název.
Reprezentaci pohledu přiřaďte popisný název, podle kterého si snadno zapamatujete její obsah.
- Klikněte pravým tlačítkem na reprezentaci zobrazení a nastavte další atributy výběrem jedné nebo více následujících položek:
- Možnost Zamknout zabrání v provádění změn do vlastností zobrazení reprezentace.
- Možnost Kopírovat duplikuje aktuální reprezentaci zobrazení a aktivuje ji. Do názvu bude doplněno přírůstkové číslo.
Úprava reprezentace zobrazení
Máte možnost odstranit, aktivovat nebo vytvořit reprezentaci zobrazení.
- V prohlížeči součásti klikněte pohled, který chcete rozbalit, poté klikněte pravým tlačítkem na reprezentaci zobrazení a vyberte položku Aktivovat.
- Proveďte nezbytné změny zobrazení součásti.
- Uložením souboru zachováte změny v reprezentaci pohledu.
Poznámka: Po dokončení reprezentace klikněte v prohlížeči pravým tlačítkem na reprezentaci zobrazení a vyberte položku Zamknout. Tím zajistíte, že se reprezentace při změně zobrazení nebude aktualizovat.
Obnovení reprezentace zobrazení
Tento postup umožňuje použít pojmenovanou reprezentaci zobrazení v souboru součásti. Obnoví se konfigurace zobrazení uložená v reprezentaci zobrazení. V pohledu se projeví všechny úpravy součásti provedené od uložení reprezentace zobrazení.
- V prohlížeči součásti klikněte na pohled, který chcete rozbalit, a poté vyberte reprezentaci zobrazení.
- Klikněte pravým tlačítkem na reprezentaci zobrazení a vyberte položku Aktivovat. Stejný účinek má i dvojité kliknutí na reprezentaci.
Odstranění, aktivace a kopírování reprezentací zobrazení
- V prohlížeči součásti klikněte na pohled, který chcete rozbalit, klikněte pravým tlačítkem na reprezentaci zobrazení a poté vyberte akci:
- Odstranit
- Aktivovat
- Kopírovat
- Zamknout
Poznámka: Chcete-li odstranit více reprezentací zobrazení, v prohlížeči vyberte kliknutím požadované pohledy, klikněte pravým tlačítkem a z místní nabídky vyberte položku Odstranit.
V případě odstranění aktivní reprezentace zobrazení se jako aktivní nastaví hlavní reprezentace zobrazení.
Otevření součásti pomocí určené reprezentace zobrazení
Tento postup umožňuje použít u součásti již vytvořenou reprezentaci zobrazení.
- Klikněte na tlačítko
Otevřít.
- V dialogu Otevření souboru vyberte soubor IPT aplikace Autodesk Inventor LT.
- Klikněte na položku Možnosti.
- V dialogu Možnosti otevření souboru vyberte v rozevíracím seznamu Reprezentace zobrazení návrhu požadovanou reprezentaci zobrazení.
- Klikněte na tlačítko OK.
- Klikněte na tlačítko Otevřít. Součást se otevře ve vybrané reprezentaci zobrazení.
