Určuje možnosti chování operací aplikace.
Možnost
karta Obecné
Řídí výchozí chování spuštění.
Povoluje dialog při spuštění a možnosti dokumentu.
Při spuštění zobrazí dialog otevření souboru.
Při spuštění zobrazí dialog nového souboru.
Určete soubor šablony. Výchozí soubor šablony je standard.ipt. Soubor šablony můžete vyhledat nebo zadat jeho název. AplikaceAutodesk Inventor LT prohledá složku šablon.
načte jazyk VBA při spuštění. Tato možnost je ve výchozím nastavení vypnutá, aby se ušetřil čas při načítání.
Pokud je tato možnost vypnutá, jazyk VBA se načte pouze při otevření
Zobrazí úvodní obrazovku při spuštění.
Řídí vzhled popisků nástrojů a chování funkce automatického dokončování.
Když je toto políčko zaškrtnuto, v popisku nástroje vedle kurzoru se zobrazí výzvy příkazů.
Když je toto políčko zaškrtnuto, při zadání prvního znaku názvu příkazu se vedle kurzoru zobrazí dialog vložení aliasu příkazu.
Když je toto políčko zaškrtnuto, zobrazí při zadání nejednoznačného nebo neúplného příkazu seznam funkce automatického dokončování.
Slouží k nastavení kritérií pro zobrazení popisků nástrojů.
Slouží k nastavení doby zobrazení popisku nástroje v pásu karet (v sekundách).
Slouží k nastavení doby zobrazení popisku nástroje druhé úrovně v pásu karet (v sekundách).
Řídí zobrazení popisků nástrojů při zastavení kurzoru nad příkazem na pásu karet.
Řídí zobrazení ukázek nástrojů při zastavení kurzoru nad příkazem na pásu karet.
Určí jméno uživatele pro poznámky a další funkce aplikace Autodesk Inventor LT.
Nastavuje písmo v dialozích, prohlížečích a záhlavích.
Určuje jak a kdy budou vypočítávány hmotové vlastnosti.
Řídí způsob, jakým se v dialogu Vlastnosti na kartě Fyzikální a ve schránce ohlašují setrvačné vlastnosti.
Když je toto políčko zaškrtnuto, v dialogu Vlastnosti, karta Fyzikální vlastnosti, část Setrvačné vlastnosti je vybráno celé záporné číslo a možnost Globální nebo Těžiště. Představují zobrazená data inerční tenzor tuhého tělesa vybrané komponenty. Některé z prvků mimo diagonálu (Ixy, Iyz, Ixz) mohou být záporné nebo kladné v závislosti na souřadnicovém systému a rozložení hmoty komponenty.
Pokud je zaškrtnutí tohoto políčka zrušeno, změní se znaménko celého kladného čísla prvků ležících mimo diagonálu, aby byla oznámena pouze celočíselná část této hodnoty.
Když je toto políčko zaškrtnuto, na kartě Správa, panel Aktualizovat se před uložením souboru spustí příkaz Aktualizovat fyzikální vlastnosti. Fyzikální vlastnosti jsou udržovány aktualizované, protože je není nutné aktualizovat ručně.
Nastavuje velikost dočasného souboru, který sleduje změny modelu nebo výkresu, aby bylo možné vrátit akce zpět. Pokud pracujete s velkými nebo složitými modely a výkresy, zvětšete velikost tohoto souboru za účelem zajištění odpovídající kapacity příkazu Zpět. Zadejte velikost v megabytech nebo klikněte na šipku dolů a hodnotu vyberte.
Nastaví velikost nemodelových prvků v grafickém okně, například text kóty, šipky na kótách, značky stupňů volnosti atd. Rozsah lze nastavit od 0,2 do 5,0. Výchozí nastavení je 1,0.
Nastaví kritéria výběru objektu.
Nastaví délku času (v sekundách), po kterou se musí kurzor pozastavit nad geometrií, aby se zobrazila možnost Vybrat další.
Umožňuje nastavení vzdálenosti kurzoru od objektu (v pixelech), při níž kliknutím objekt vyberete. Zadejte číslo od 1 do 10, nebo klikněte na šipku nahoru nebo dolů a vzdálenost vyberte.
