Pokud nepotřebujete objekty aplikace AutoCAD převést na objekty aplikace Autodesk Inventor LT, můžete jakýkoli soubor DWG aplikace AutoCAD otevřít přímo v aplikaci Autodesk Inventor LT. Obsah souboru lze zobrazit, vytisknout či změřit. Objekty se zobrazí naprosto stejně, jako v aplikaci AutoCAD. Veškerá data aplikace AutoCAD lze navíc vybrat ke kopírování a vkládání, takže můžete otevřít soubor DWG aplikace AutoCAD v aplikaci Autodesk Inventor LT a kopírovat a vkládat entity aplikace AutoCAD do libovolného náčrtu aplikace Autodesk Inventor LT.
Určuje soubor aplikace Autodesk Inventor LT, umístění souboru a šablony, které mají být použity k převodu souboru aplikace AutoCAD. Dostupnost voleb závisí na nastavení v dialogu Možnosti načítání hladin a objektů.
| Přístup: |
Klikněte na položku |
Importovat soubory jednotek |
Určete buď položku Zjištěné jednotky nebo Určit jednotky.
Spojit koncové body |
Pokud chcete vazby koncových bodů použít automaticky, zaškrtněte toto políčko. Pokud chcete vazby v náčrtu použít ručně, pak zaškrtnutí políčka zrušte. |
Použití geometrických vazeb |
Po zaškrtnutí tohoto políčka můžete náčrt kompletně zakótovat. |
Importovat parametrické vazby |
Zaškrtnutím tohoto políčka můžete převést 2D parametrické vazby aplikace AutoCAD na náčrt aplikace Autodesk Inventor LT. Poznámka: Dostupné možnosti, když vyberete import dat modelového prostoru.
Zástupné objekty pro uživatelské symboly |
Importuje v prostředí výkresu zástupné objekty z aplikace AutoCAD do vlastních uživatelských symbolů. Ve výchozím nastavení není tato možnost vybrána. |
Bloky aplikace AutoCAD na bloky aplikace Inventor |
Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li importovat bloky aplikace AutoCAD jako bloky náčrtu do součástí náčrtu aplikace Inventor. Tato možnost je implicitně zaškrtnuta, když importujete soubor aplikace AutoCAD do náčrtu aktivní součásti. Pokud importujete soubor aplikace AutoCAD do nového souboru součásti, možnost je k dispozici, když zaškrtnete možnost Projekce drátů do náčrtu 2D. |
Možnosti mapování |
Zobrazí dialog Možnosti mapování, kde můžete mapovat hladiny a písma v souboru aplikace AutoCAD. |
Uložit konfiguraci |
Uloží nastavení provedená v dialogu průvodce do konfiguračního souboru, který můžete použít k nastavení možností při otevírání dalších souborů aplikace AutoCAD. |
Cíl 2D dat |
Určuje typ a umístění souboru aplikace Autodesk Inventor LT obsahujícího převedená data aplikace AutoCAD. Možnost Nový výkres umožňuje vytvoření souboru výkresu IDW aplikace Autodesk Inventor LT a umístění 2D dat z určených hladin do nového souboru. 2D geometrie ze souboru DWG se umístí do jednoho nebo více náčrtů připojených k načrtnutému pohledu.
Zvýšit úroveň kót do náčrtu Je-li tato možnost zapnutá, umístí kóty aplikace AutoCAD do listu ve výkresovém souboru jako kóty náčrtu. Tyto kóty se asociují s náčrtem a změní se v případě, že přesunete nebo upravíte geometrii náčrtu. Implicitně jsou kóty umísťovány jako kóty výkresu. Výkresové kóty nezmění ani neřídí prvky nebo velikost součásti, používají se pouze k dodatečné dokumentaci modelu. Možnost Rohové razítko umožňuje vytvoření souboru výkresu IDW aplikace Autodesk Inventor LT a umístění 2D dat z určených hladin do rohového razítka. Možnost Rámeček umožňuje vytvoření souboru výkresu aplikace Autodesk Inventor LT a umístění 2D dat z určených hladin do rámečku. Možnost Značka umožňuje vytvoření souboru výkresu aplikace Autodesk Inventor LT a umístění 2D dat z určených hladin do načrtnuté značky ve zdrojích výkresu. Poté umístí instanci načrtnuté značky do prvního listu výkresu. Možnost Nová součást umožňuje vytvoření souboru součásti (IPT) aplikace Autodesk Inventor LT a převedení 2D geometrie z modelového či výkresového prostoru na náčrt aplikace Autodesk Inventor LT.
Dráty do náčrtu 3D Pokud je tato možnost aktivní, vloží se všechna data drátů do 3D náčrtu. Poznámka: Tato možnost je aktivní pouze tehdy, když je vybrána možnost Nová součást.
Projekce drátů do náčrtu 2D Toto je výchozí nastavení. Když je tato možnost zaškrtnuta, aplikace Autodesk Inventor LT promítne dráty do 2D náčrtu. Poznámka: Tato možnost je aktivní pouze tehdy, když je vybrána možnost Nová součást.
Šablony |
Šablona součástiUrčuje šablonu použitou při vytvoření nových souborů. Pomocí příkazu Procházet můžete procházet a vybrat odpovídající šablonu. Šablona výkresuUrčuje šablonu použitou při vytvoření nových souborů. Pomocí příkazu Procházet můžete procházet a vybrat odpovídající šablonu. Formát listu Vybírá formát listu ze seznamu. |
