Převod dat na data aplikace Autodesk Inventor LT
Můžete otevřít nebo importovat soubory součástí a sestav z jiných systémů CAD.
Otevřít.
panel Vložit
Importovat
. Chcete-li zobrazit podrobnosti o importu, rozbalte položku prohlížeče Třetí strana a dvojitě klikněte na položku Hlášení o překladu.
Import souborů přetažením
Jeden nebo více souborů součástí nebo sestav můžete také importovat přetažením. Proveďte jeden z následujících úkonů:
Názorná ukázka nastavení možností zprávy o importu
Názorná ukázka nastavení výchozích jednotek při importu
Názorná ukázka nastavení typů entit k importu
Názorná ukázka importu sestavy jako jednotlivého souboru součásti
Názorná ukázka možností při importu do prostředí oprav je vypnuta.
Názorná ukázka možností při importu do prostředí oprav je zapnuta.
Ve výchozím nastavení jsou data souboru WIRE aplikace Alias importována do aplikace Autodesk Inventor LT jako složený povrch. Objekty importované do aplikace Autodesk Inventor LT si uchovávají stejné názvy, které byly původně přiřazeny hladinami aplikace Alias.
Geometrie je v aplikaci Inventor vytvářena pomocí stejných barev, které byly přiřazeny v aplikaci Alias. Mapy textury zahrnuté v definice Alias však nejsou převedeny do souboru aplikace Inventor.
Po změně souboru jej můžete otevřít v aplikaci Autodesk Inventor LT.
Otevřete a upravte modely vytvořené v aplikaci CATIA V4 (všechny verze). Aplikace Autodesk Inventor LT převádí soubory sestav a součástí, tělesa, vícenásobná tělesa, povrchy a další položky. Po dokončení operace importu máte základní prvek nebo prvky, které odpovídají geometrii a topologii původního souboru. Pomocí příkazů aplikace Autodesk Inventor LT můžete základní prvky upravit a přidat nové prvky do stromu prvků.
Importovat lze následující typy souborů aplikace CATIA V4:
Pokud zvolíte import dat sítě, vytvoří aplikace Inventor prvky sítě
a seskupí je do složek sítě
v prohlížeči. Prvky sítě slouží pouze k účelům vizualizace a nelze je upravovat. Kliknutím pravým tlačítkem na prvky sítě nebo na složky můžete otevřít místní nabídku a vybrat zobrazení hran sítě, změnu viditelnosti a další.
Můžete otevřít a upravit modely vytvořené v aplikaci CATIA V5 (verze R6 až R21). Aplikace Autodesk Inventor LT převádí soubory sestav a součástí, tělesa, vícenásobná tělesa, povrchy a další položky. Po dokončení operace importu máte základní prvek nebo prvky, které odpovídají geometrii a topologii původního souboru. Pomocí příkazů aplikace Autodesk Inventor LT můžete základní prvky upravit a přidat nové prvky do stromu prvků.
Importovat lze následující typy souborů aplikace CATIA V5:
Modely vytvořené v aplikaci JT (*.jt) (verze 7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 a 9.5). Aplikace Autodesk Inventor LT převádí soubory sestav a součástí, tělesa, vícenásobná tělesa, povrchy a další položky. Po dokončení operace importu máte základní prvek nebo prvky, které odpovídají geometrii a topologii původního souboru. Pomocí příkazů aplikace Autodesk Inventor LT můžete základní prvky upravit a přidat nové prvky do stromu prvků.
Otevření a úprava modelů vytvořených v aplikaci Pro/ENGINEER a Creo Parametric. Aplikace Autodesk Inventor LT převádí soubory sestav a součástí, tělesa, vícenásobná tělesa, povrchy a další položky. Po dokončení operace importu máte základní prvek nebo prvky, které odpovídají geometrii a topologii původního souboru. Pomocí příkazů aplikace Autodesk Inventor LT můžete základní prvky upravit a přidat nové prvky do stromu prvků.
Importovat lze následující typy souborů aplikace Pro/ENGINEER:
Můžete otevřít a upravit modely vytvořené v aplikaci Parasolid (do verze 24.0). Aplikace Autodesk Inventor LT převádí soubory sestav a součástí, tělesa, vícenásobná tělesa, povrchy a další položky. Po dokončení operace importu máte základní prvek nebo prvky, které odpovídají geometrii a topologii původního souboru. Pomocí příkazů aplikace Autodesk Inventor LT můžete základní prvky upravit a přidat nové prvky do stromu prvků.
Importovat lze následující typy souborů aplikace Parasolid:
Soubory Rhino lze importovat a používat v aplikaci Autodesk Inventor. Operace importu nezachovává asociativitu s původním souborem. Proto se změny provedené v původním souboru po jeho importu neprojeví v importované součásti. A naopak, změny provedené v importované součásti se neodrážejí v původním souboru. Po dokončení importu můžete model měnit stejně, jako kdyby byl původně vytvořen v aplikaci Inventor.
Proces importu vytváří v aplikaci Inventor základní prvky, které ve zdrojovém souboru představují geometrii a topologii. Pomocí příkazů aplikace Inventor můžete základní prvky upravit a přidat do stromu prvků aplikace Inventor nové prvky. Původní definice základních prvků nelze měnit.
Vytvoří se zpráva o převodu, která obsahuje informace o importovaných údajích, použitých možnostech importu a o součásti aplikace Inventor, která byla vytvořena.
Otevření a úprava modelů vytvořených v aplikaci SolidWorks (verze 2003 – 2012) Aplikace Autodesk Inventor LT převádí soubory sestav a součástí, tělesa, vícenásobná tělesa, povrchy a další položky. Po dokončení operace importu máte základní prvek nebo prvky, které odpovídají geometrii a topologii původního souboru. Pomocí příkazů aplikace Autodesk Inventor LT můžete základní prvky upravit a přidat nové prvky do stromu prvků.
Importovat lze následující typy souborů aplikace SolidWorks:
Můžete otevřít a upravit modely vytvořené v aplikaci NX (dříve nazývaná UGS NX) (verze 3 až 8). Aplikace Autodesk Inventor LT převádí soubory sestav a součástí, tělesa, vícenásobná tělesa, povrchy a další položky. Po dokončení operace importu máte základní prvek nebo prvky, které odpovídají geometrii a topologii původního souboru. Pomocí příkazů aplikace Autodesk Inventor LT můžete základní prvky upravit a přidat nové prvky do stromu prvků.
Importovat lze následující typy souborů aplikace NX:
Můžete importovat soubor aplikace STEP (verze AP214 a AP203E2) nebo IGES (všechny verze). Objemové těleso je uloženo do souboru aplikace Autodesk Inventor LT. Žádná spojení s originálním souborem nebudou zachována.
Pokud importovaný soubor STEP nebo IGES obsahuje jednu součást, bude vytvořen soubor součásti aplikace Autodesk Inventor LT.
Můžete importovat soubor SAT (verze 4.0 – 7.0). Křivky, povrchy a tělesa se uloží do souboru aplikace Autodesk Inventor LT. Žádná spojení s původním souborem nebudou zachována.
Pokud importovaný soubor SAT obsahuje jedno těleso, bude vytvořen soubor součásti aplikace Autodesk Inventor LT s jednou součástí.
Do aplikace Autodesk Inventor LT lze importovat soubory STL. Data se importují jako objekty sítě a jsou obsaženy v uzlu prohlížeče sítě.
Importovat lze následující typy souborů STL:
V aplikaci Autodesk Inventor LT můžete otevřít soubor DWF s připomínkami vytvořenými například v aplikaci Autodesk Design Review.
Prohlížeč připomínek zobrazí příslušnou sadu připomínek ve stromovém náhledu. Poznámka: Pokud se pokusíte nahrát sadu připomínek otevřením souboru DWF, který neobsahuje žádné připomínky, nebude možné tento soubor DWF otevřít v aplikaci Autodesk Inventor LT.
Jakýkoli soubor DWG aplikace AutoCAD můžete otevřít přímo v aplikaci Autodesk Inventor LT a zobrazit, vykreslovat nebo měřit obsah tohoto souboru. Objekty se zobrazí naprosto stejně, jako v aplikaci AutoCAD.
Import přenese data do aplikace Autodesk Inventor LT, kde s nimi můžete pracovat jako s daty modelu.
Postupy otevření i importu jsou popsány v následujícím videu:
