Formát DWF (Design Web Format) je komprimovaný bezpečný formát, který se používá k publikování CAD dat. Pomocí aplikace Design Review lze prezentovat přesné vizuální reprezentace souborů součástí a výkresů v aplikaci Autodesk Inventor LT. Publikované reprezentace se používají ke sdílení informací se zákazníky, dodavateli, obchodníky a dalšími, kteří nemají instalovanou aplikaci Autodesk Inventor LT.
| Přístup: | |
Klikněte na položku |
Zobrazuje seznam vlastností. Nevybrané vlastnosti nebudou publikovány do formátu DWF. |
Vlastnosti souboru, které mají být zahrnuty |
Vyberte vlastnosti souboru, které chcete přidat do vytvořeného souboru DWF. Pokud nechcete publikovat některé vlastnosti souboru, zrušte zaškrtnutí políček u těchto vlastností. |
Pouze vlastnosti s hodnotami |
Zapnutím této možnosti vypnete seznam a provede se publikace vlastností s hodnotami. Při publikování se použijí pouze vlastnosti obsahující nějakou hodnotu – vlastnosti bez hodnot nebudou v souboru DWF viditelné. |
Vlastnosti k publikování stromu |
Zobrazí všechny vlastnosti na nejvyšší úrovni dokumentu, které mají být publikovány. Statut seznamu je přednastaven na hodnoty všech vlastností, které mají v otevřených dokumentech hodnoty. Výběrem kořenového uzlu rozšíříte tento stav i na podřazené soubory. Stav podřazených souborů nijak neovlivňuje kořenový nebo nadřazený uzel. Je-li nadřazený soubor odstraněn a podřazené soubory jste vybrali ručně, není třeba vybrat kořenový uzel. |
Obnovit |
Kliknutím můžete obnovit seznam vlastností tak, aby odrážel vlastnosti obsahující hodnotu v publikovaném dokumentu. |
