Nastavuje aktivní normu pro aktuální dokument.
Pás karet:
karta Nástroje
panel Možnosti
Nastavení dokumentu
. V dialogu vyberte kartu Standardní.
Přidá vybraný styl do výchozí normy související s dokumentem.
Obecné
Určuje aktivní styl osvětlení pro aktuální dokument.
Zobrazí dialog, ve kterém se nastavují parametry vzhledu zobrazení dokumentu.
Po nastavení možnosti na hodnotu Použít nastavení dokumentu umožňuje použít parametry zobrazení dokumentu.
Fyzický
Určuje aktivní materiál pro aktuální dokument.
Určuje aktivní standard pro aktuální dokument.
Přidá vybranou normu do výchozí normy související s dokumentem.
Řídí vzhled modelu při jeho otevření nebo při otevření nového pohledu na model. Chcete-li použít nastavení zobrazení vzhledu podle dokumentu, nastavte možnosti vzhledu aplikace na možnost Použít nastavení dokumentu.
Tato nastavení se použijí pro hrany modelu, kdykoliv jsou viditelné.
Pokud je tato možnost vybrána, zobrazí se skryté hrany jako čárkované čáry.
Když je tato možnost vypnuta, zobrazí se skryté hrany jako plné čáry.
Nastavuje procento útlumu pro skryté hrany v rozsahu od 10 % do 90 %. Zadejte hodnotu přímo nebo ji určete kliknutím na šipku nahoru či dolů.
Jestliže je tato možnost vybrána, hloubka modelu se lépe znázorní pomocí efektu útlumu.
Styl zobrazení je nastaven na drátový model a Útlum hloubky je vypnutý.
Útlum hloubky je zapnutý.
Styl zobrazení je nastaven na možnost Stínovaný a útlum hloubky je vypnutý.
Hrany modelu
Barva hrany modelu je odvozena ze vzhledu komponenty.
Hrany modelu se zobrazují v jedné barvě. Chcete-li zobrazit paletu barev, klikněte na tlačítko Barva.
Pokud je tato možnost vybrána, zobrazí se siluety. Zrušením zaškrtnutí políčka zobrazení potlačte.
Pokud má vybraný styl zobrazení nastaveny hrany modelu na hodnotu viditelné, je zobrazení obrysů založeno na tomto nastavení. Výchozí nastavení je vypnuto.
Příklad
Siluety pro aktivní komponentu jsou vypnuty.
Siluety pro aktivní komponentu jsou zapnuty.
Siluety pro neaktivní komponentu jsou vypnuty.
Siluety pro neaktivní komponentu jsou zapnuty.
Nastaví vzhled modelu v jakémkoliv okně nebo zobrazení.
Styl zobrazení Určuje upředňostňovaný styl zobrazení používaný k zobrazení komponenty.
Projekce Nastaví režim zobrazení na hodnotu Orto nebo Režim perspektivní kamery.
Stíny terénu Pokud je tato možnost vybrána, zobrazí se stíny terénu modelu.
Stíny objektu Pokud je tato možnost vybrána, zobrazí se stíny objektu modelu.
Stíny prostředí Pokud je tato možnost vybrána, zobrazí se stíny prostředí modelu.
Základní rovina Pokud je tato možnost vybrána, zobrazí se základní rovina modelu.
Odrazy terénu Pokud je tato možnost vybrána, zobrazí se odrazy terénu modelu.
Textury zapnuty Pokud je tato možnost vybrána, zobrazí textury na površích modelu základního tělesa.
Pro realistický styl zobrazení použít sledování paprsků Pokud je tato možnost vybrána, umožňuje sledovat paprsky, když je vybrán realistický styl zobrazení.
V rozevíracím seznamu určete výchozí režim sledování paprsků:
