Umožňuje vytvořit a upravit úlohy, které převedou soubory aplikace Autodesk Inventor LT do souborů jiných aplikací než Autodesk Inventor LT.
| Přístup: | |
Přidat soubory |
Přidá soubory vybrané v místním počítači. |
Přidat složku |
Přidá složky vybrané v místním počítači a zahrne veškeré soubory aplikace Autodesk Inventor LT včetně závislých. |
Odstranit |
Odstraní výběry ze seznamu přidaných souborů a složek. |
Rekurzivní |
Označuje, zda mají být podsložky obsaženy ve výběru. |
Vstupní složka |
Zobrazí složku, ve které se nacházejí vstupní soubory. Tuto položku nelze upravovat. |
Název souboru |
Je-li přidána složka, určuje název nebo příponu vstupního souboru. Výchozí název výstupního souboru je název vstupního souboru s příponou formátu cílového souboru. Typ vstupního souboru můžete změnit pouze, pokud vyberete složku. Kliknutím do této buňky se zobrazí šipka. Klikněte na šipku pro seznam dostupných typů souborů. |
Výstupní složka |
Výchozí výstupní složkou je vstupní složka. Výstupní složku můžete změnit. Chcete-li zobrazit příkaz k procházení, klikněte na tuto buňku. Je-li přidána složka, zobrazí se dialog Vyhledat složku. Je-li přidán soubor, zobrazí se dialog Uložit jako. |
Název výstupního souboru |
Pokud je přidán soubor, určuje název výstupního souboru. Kliknutím do buňky Název výstupního souboru zobrazíte příkaz Procházet, kterým lze zobrazit dialog Uložit jako. Můžete určit nový typ nebo název výstupního souboru. Pokud je přidána složka, určuje formát souborů uvnitř výstupní složky. Kliknutím do této buňky se zobrazí šipka. Klikněte na šipku a zobrazte si seznam dostupných typů souborů. |
Název úlohy |
Přiřadí k úloze název. |
Frekvence |
Určuje, jak často se má úloha spouštět. Není dostupná, je-li vybrána možnost Nyní. Není dostupná, je-li vybrána možnost Nyní. |
Časový limit |
Určuje maximální čas, po který může úloha běžet, než bude ukončena. |
Okamžitě |
Pokud je zvolena tato možnost, spustí se úloha okamžitě poté, co kliknete na tlačítko OK. Pokud zaškrtnete možnost Nyní, nejsou dostupné volby Frekvence, Čas začátku a Datum začátku. |
Čas začátku |
Určuje čas, kdy se má úloha spustit. Není dostupná, je-li vybrána možnost Nyní. |
Datum začátku |
Určuje datum, kdy se má úloha spustit. Není dostupná, je-li vybrána možnost Nyní. |
Soubor protokolu |
Určuje, zda je tato úloha protokolována. Je-li tato možnost vybrána, určete název složky se souborem protokolu. Použijte výchozí název a umístění nebo vyberte jinou existující složku. Pokud určený protokolový soubor ve vybrané složce neexistuje, bude vytvořen. Přepíše soubor protokolu uvedený v okně nástroje Plánovač úloh v položkách Nastavení |
Přidat k názvu souboru protokolu časové razítko |
Je-li tato možnost vybrána:
Není-li vybrán, chování hypertextového odkazu se nezmění. |
Možnosti |
Otevře dialog s možnostmi pro konkrétní podporovaný typ souboru, který jste zvolili pro export. |
