Nastaví možnosti pro soubory SAT, které jste vybrali k importu.
Pokud importovaný soubor SAT obsahuje sestavu, importuje aplikace Autodesk Inventor LT sestavu jako samostatnou součást. Aplikace Autodesk Inventor LT importuje všechny křivky, povrchy a tělesa ze souboru formátu SAT.
| Přístup: | |
| V dialogu Import souborů vyberte soubory SAT a klikněte na tlačítko Možnosti. Při výběru složky vyberte z rozevíracího seznamu názvu vstupního souboru možnost *.sat a klikněte na tlačítko Možnosti. | |
| Typy entit k importu | |
| Vyberte entity k importu: tělesa, plochy nebo dráty. | |
| Jednotky | |
| Určuje jednotky, které se mají použít pro nenativní data v importovaném souboru. | |
| Importované jednotky | Nastaví jednotky určené v souboru, které se použijí s hodnotami parametru. Vyberete-li jiný typ jednotek, než který je určen v importovaném souboru, převedete hodnoty parametru do importovaného souboru. |
| Následné zpracování | |
| Určuje procesy, které se mají provést s importovanými soubory: | |
| Kontrola součástí během načítání | Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li provést kontrolu kvality importovaných dat. Kontroluje každé těleso kompozitu, dokud nenalezne chybné těleso. Chybné těleso se označí bílým písmenem „i“ a kontrola skončí. |
| Povolit rozšířené zacelení | Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li po importu součásti zacelit. Geometrie drobně nahradí, abyste mohli plochy spojit. |
