Vytváření návrhu se složitými přechody a křivkami, které zasahují do více součástí, přináší jedinečné výzvy. Pro mnoho návrhářů je přirozeným pracovním postupem začít dokončeným vnitřním tvarem a průběžně propracovávat detaily jednotlivých součástí. Technika navrhování dokončených tvarů a extrahování komponent se někdy nazývá metoda návrhu shora dolů.
Součást složená z více těles představuje pracovní postup shora dolů, který umožňuje vytváření a umísťování více těles v jednom dokumentu součásti. Tento postup je vhodný zejména k navrhování plastických součástí. Při pracovním postupu shora dolů nejsou zapotřebí složité vztahy souborů a promítání hran mezi součástmi. U jednotlivých objemových těles je možné ovládat viditelnost, přiřadit zvláštní vzhled a vypočítat hmotnost. Po dokončení návrhu můžete jednotlivá objemová tělesa exportovat jako soubory součástí.
Používání součásti složené z více těles ve složitém návrhu má tyto výhody:
Vytvoření součásti s více tělesy je efektivní pracovní postup návrhu shora dolů. Při vytváření nového tělesa v kontextu jiných těles lze použít běžné příkazy modelování. Jestliže v dialogu vyberete možnost Nové těleso, můžete k vytvoření nového tělesa používat příkazy modelování založené na náčrtu, jako je Vysunutí, Rotace, Šablonování, Tažení a Spirála.
Chcete-li v souboru součásti vytvořit samostatná tělesa, použijte příkaz Rozdělit s možností Rozdělit těleso. K definování hranice rozdělení lze použít pracovní roviny, 2D náčrty a plochy. Složité hranice rozdělení můžete definovat pomocí ploch.
Příkaz Odvodit je možné použít k importu komponent do souboru součásti jako nových těles nebo k použití komponent jako těles nástrojů pro operaci řezu, spojení nebo průniku.
Chcete-li umístit těleso v dokumentu součásti, použijte příkaz Posunout tělesa. K provedení operace spojení, řezu nebo průniku ve vybraném tělese použijte příkaz Kombinovat a vyberte jedno nebo více těles, která budou sloužit jako tělesa nástrojů.
Pokud omylem vytvoříte součást s více tělesy, můžete prvek upravit změnou řešení na operaci Spojení, Řez nebo Průnik. Operace Zpět také navrací postup o krok zpátky. Jestliže je na provedení operace vrácení nebo úpravy příliš pozdě, můžete k sloučení těles použít příkaz Kombinovat s možností Spojit. Operaci také lze odstranit – například rozdělení, které vytvořilo nové těleso. Prvky, které byly vytvořeny na novém tělese, budou také odstraněny.
Každý prvek založený na náčrtu lze po vytvoření upravit a změnit řešení na vytvoření nového tělesa.
Těleso je samostatná kolekce prvků obsažených v souboru součásti. Všechna nová tělesa jsou v době vytváření přidávána do příslušné složky v prohlížeči. Viditelnost a vzhled objemových a povrchových těles lze ovládat výběrem tělesa a možnosti Vlastnosti v místní nabídce.
Jestliže rozbalíte těleso ve složce, zobrazí se seznam prvků, které byly u tělesa použity. Různá tělesa mohou sdílet stejný prvek, jako je například zaoblení, zkosení nebo díra.
Možnost aplikace na kartě Modelování v nastaveních dokumentu umožňuje určení výchozí předpony schématu pojmenování pro nová objemová a povrchová tělesa. Výchozí názvy těles jsou Těleso v případě objemových těles a Srf pro povrchová tělesa.
Pomocí možnosti Zobrazit vše učiníte viditelnými tělesa v souboru součásti.
Možností Skrýt další uchováte vybraná tělesa a vypnete viditelnost nevybraných těles.
