Přidejte a upravte vlastní zástupce příkazů a klávesové zkratky.
Pás karet:
karta Nástroje
panel Možnosti
Přizpůsobit
a poté klikněte na kartu Klávesnice.
Filtry, které zobrazí všechny příkazy související s kategorií Vyberte kategorii.
Zúží zobrazení asociovaných příkazů. Vyberte filtr.
Vypíše klávesy, které jsou přiřazeny jako klávesové zkratky a aliasy příkazů.
Přiřadí (možnost Přijmout) nebo zruší (možnost Odmítnout) klávesovou zkratku. K dispozici po kliknutí do pole Klávesy vedle příkazu
Zobrazí seznam názvů příkazů, které jsou asociované s vybranou kategorií.
Zobrazí typy jako přiřazený alias, klávesovou zkratku nebo jako prázdný (nepřiřazený).
Zobrazí kategorie příkazů.
Pokud je zaškrtnuto toto políčko, budou používány aliasy příkazů s více znaky dodané s aplikací Autodesk Inventor LT. Ve výchozím nastavení toto políčko není zaškrtnuto.
Odebere všechna uživatelská nastavení klávesových zkratek a aliasů příkazů a obnoví výchozí nastavení založené na zaškrtnutí políčka Použít výchozí aliasy příkazů s více znaky.
Zkopíruje obsah karty Klávesnice (včetně záhlaví) do schránky. Lze vkládat do tabulkového procesoru nebo jiného dokumentu. Pokud je tato možnost vybrána při úpravě klávesové zkratky, budou všechny změny klávesové zkratky zrušeny a dojde k obnovení poslední hodnoty.
Ukládá uživatelská nastavení do souboru XML. Kliknutím na příkaz Export zobrazte dialog Exportovat nastavení uživatelských úprav. Vyberte umístění souboru, zadejte název souboru a stiskněte tlačítko Uložit.
Obnoví přizpůsobené nastavení ze souboru XML uloženého během exportu.
Chcete-li zachovat vlastní nastavení, importujte jej po instalaci nové verze aplikace Autodesk Inventor LT.
Kliknutím zavřete dialog Vlastní nastavení.
