dialog Drsnost
Určuje obsah značky drsnosti. Nastavení dialogu je určeno stylem drsnosti.
Přístup:
Pás karet: karta Popiska panel Značky Povrch
Typ povrchu
Vyberte požadovaný typ povrchu.
Základní
Drsnost získaná obráběním
Drsnost bez opracování povrchu
Různé
Určuje obecné atributy značky.
Přidá praporek ke značce.
Hlavní značka udává, že daná značka určuje standardní vlastnosti povrchu na výkrese.
Kroužek přidá značku kroužku ke značce. Průměr je zadán ve stylu odkazu.
Vlastnosti povrchu
Definuje hodnoty vlastností povrchu. Zadejte příslušné hodnoty do textových polí.
A určuje hodnotu drsnosti, minimální hodnotu drsnosti Ra, minimální hodnotu drsnosti nebo číslo stupně. Je dostupné pouze když je v textovém poli A' zadána hodnota.
A' určuje hodnotu drsnosti, maximální hodnotu drsnosti Ra, maximální hodnotu drsnosti nebo číslo stupně.
B určuje metodu výroby, úpravu nebo potažení. Pokud vychází aktivní výkresová norma z normy ANSI, může být toto textové pole použito k zadání odkazu poznámky.
B'určuje přídavný praporek metody výroby dle normy ISO nebo DIN. Tato možnost je dostupná pouze pokud je v textovém poli B zadána hodnota.
C určuje drsnost nebo délku profilu povrchu pro střední drsnost dle normy ANSI; dle norem ISO nebo DIN určuje délku zvlnění nebo délku profilu povrchu. Dle normy JIS určuje hodnotu výřezu a vyhodnocovací délku.
C' dle normy ANSI určuje drsnost nebo délku profilu povrchu pro další hodnoty drsnosti. Dle norem ISO nebo DIN určuje délku profilu povrchu pro další hodnotu drsnosti; dle normy JIS určuje referenční délku a vyhodnocovací délku.
D určuje směr uložení. Klikněte na šipku a vyberte značku ze seznamu. Tato možnost není dostupná, když je vybrána možnost zakázaného odstranění materiálu.
E není dostupné, když je vybrána možnost Odstranění materiálu při obrábění zakázáno. Určuje přípustnost obrábění.
F určuje jinou hodnotu drsnosti než Ra nebo jinou hodnotu parametru než Ra. U normy ANSI může také určovat výšku zvlnění.
F' určuje zvlnění povrchu pro normu JIS. Tato možnost se nepoužívá pro normy ANSI, ISO ani DIN.
