Díky plánování náčrtů modelujte efektivněji a snadno je udržujte v celém procesu návrhu. Konečné detaily, například zaoblení, zkosení a zešikmení plochy, přidejte, až když je celkový návrh modelu ustálený.
Přidejte vazby a potom přidejte nebo upravte kóty.
Přijměte výchozí velikost náčrtu a upravte ji na přesnou velikost až poté, co bude tvar náčrtu stabilizován vazbami. Pokud je nutné, aby prvky náčrtu při použití v adaptivních prvcích měnily svoji velikost, ponechejte je bez kót.
Chcete-li se vyhnout zdeformování náčrtu, měňte při změně kót nejprve malé hodnoty a potom změňte velké hodnoty.
Chcete-li při změně velikosti zabránit zkreslení, okótujte celkovou délku a šířku náčrtu, ale menší prvky ponechte nedovazbené .
Kóty určují velikost náčrtu. Vynechejte kóty na částech adaptivních nebo jiných prvků, které mohou měnit velikost.
První kóta v prvním náčrtu součásti nastaví měřítko náčrtu. Po umístění druhé kóty již úpravy první kóty měřítko náčrtu nemění.
Složité tvary vytvářejte kombinací jednoduchých náčrtů. Pokud se návrh změní, je jednodušší upravit více jednoduchých náčrtů než jeden složitý tvar.
Pokud návrh obsahuje prvky, které se opakují, načrtněte jeden a potom jej podle potřeby zkopírujte nebo sestavte do pole. Uložte náčrty jako iPrvky , aby je bylo možné opakovaně použít v dalších součástech.
Pokud odpovídá kreslený náčrt přibližně výsledné velikosti a tvaru, je méně pravděpodobné, že bude po přidání vazeb a kót zdeformován. Pomocí nastavení rastru můžete přichytit body v určených intervalech.
Načrtněte profily s co nejmenším možným počtem vrcholů a segmentů.
Náčrty profilů tvoří uzavřené tvary. Uzavřené smyčky vytvářejte oříznutím nebo prodloužením křivek. Koncové body spojte pomocí vazby totožnosti.
Použijte ji k zavazbení složitých náčrtů a křivek, které nejsou použity v profilu nebo trajektorii, ale usnadňují vytváření složitých náčrtů.
Když na ploše součásti vytvoříte náčrt, přeorientuje se pohled tak, aby byla náčrtová rovina rovnoběžná se zobrazením. Po dokončení náčrtu se pohled změní a umožní přímou manipulaci potřebnou k dokončení úlohy. Toto chování můžete změnit.
Kliknutím na příkaz Znovu odstraňte úsečkové segmenty a oblouky jeden po druhém v opačném pořadí.
Geometrie náčrtu je někdy v konfliktu s vytvořením prvku. Můžete mít například potíže s výběrem více profilů pro vysunutí. Pomocí aplikace Sketch Doctor diagnostikujte problém, například kontrolu otevřených smyček nebo prvků náčrtů nad jinou geometrií, a potom odstraňte duplikáty.
Při vytváření geometrie lze uchopit polovinu, střed nebo průsečík. Klikněte do grafického okna a potom vyberte z nabídky způsob umístění.
