Než začnete
- Soubory .idw, které chcete převést na soubory Autodesk Inventor LT .dwg, zálohujte.
- Chcete-li přistoupit k souborům uloženým na serveru, můžete místně namapovat síťovou jednotku nebo přímo uživatelskou cestu UNC.
- Zkontrolujte, zda se soubory v existující verzi aplikace Autodesk Inventor LT vyhodnocují a spouštějí správně. Před pokračováním opravte problémy rozlišení a obecné problémy.
- Uzavřete všechny verze aplikace Autodesk Inventor LT.
převod IDW na DWG,
- V okně Plánovače úloh aplikace Autodesk Inventor LT klikněte na možnost Převést formát IDW na DWG
. Informace v seznamu úloh se příslušně přepnou a zobrazí všechny dříve uložené úlohy převodu formátu IDW na DWG.
- V okně Plánovače úloh aplikace Autodesk Inventor LT klikněte pravým tlačítkem a vyberte položky Vytvořit úlohu
Převést formát IDW na DWG.
- Vyberte položky Přidat soubory nebo Přidat složku.
Pokud vyberete Přidat složku a chcete přidat podsložky, klikněte na příslušnou úroveň Rekurzivního sloupce.
Chcete-li přidat více souborů a složek, zopakujte uvedený postup.
- Výchozí nastavení ve sloupcích výstupních složek a názvů výstupních souborů můžete změnit. Chcete-li přejít k souboru nebo složce, můžete v poli kliknout na příkaz Procházet.
- V poli Vlastnosti úloh zadejte název úlohy a práh prodlevy.
- Určete plán nebo vyberte možnost Ihned.
Poznámka: Nástroj Plánovač úloh můžete používat při běhu aplikace Autodesk Inventor LT. Chcete-li zajistit optimální výkon, zavřete před spuštěním úlohy všechny relace aplikace Autodesk Inventor LT a při spuštění úlohy žádnou relaci nezahajujte.
- V souboru protokolu ponechejte zaškrtnuté políčko výchozího nastavení umístěného v souboru Documents and Settings\(uživatelské jméno)\Local Settings\Temp\TaskScheduler.log.
nebo
- Chcete-li přepsat výchozí nastavení, zadejte název souboru. Pokud soubor protokolu neexistuje, vytvoří se protokol souboru jedinečný pro tuto úlohu.
- Klikněte na příkaz Procházet a najděte a vyberte existující soubor.
- Pokud protokolový soubor nechcete určit, zrušte zaškrtnutí políčka.
- Klikněte na tlačítko OK.
Je-li tato úloha první, kterou jste vytvořili během aktuální relace, zobrazí se dialog Ověření. Zadejte vaše přihlašovací jméno a heslo do systému Microsoft Windows.
Úloha se objeví v seznamu úloh. Okno Plánovač úloh aplikace Autodesk Inventor LT můžete zavřít. Úloha běží jako plánovaná.
Soubor protokolu obsahuje úspěch nebo problémy převodu.
