Aplikace Autodesk Inventor LT používá stejná písma Microsoft Windows a TrueType, která používá většina aplikací v systému Windows. Když převedete 2D data ze souboru DWG, můžete přiřadit písma v souboru DWG k písmům použitým aplikací Autodesk Inventor LT.
Když importujete (převádíte) soubor DWG v aplikaci Autodesk Inventor LT, aplikace se pokusí převést písma v souboru aplikace AutoCAD na písma Windows a TrueType ve vašem systému.
Výsledky jsou znázorněny v dialogu pokročilých voleb importu souboru DWG. Můžete potvrdit výchozí možnosti nebo resetovat nahrazení libovolného písma.
Když nastavíte mapování pro určité standardní písmo AutoCAD, translátor uloží nastavení a používá ho při každém importu souboru DWG.
Jestliže se v souboru aplikace AutoCAD vyskytují uživatelská písma, translátor se je také pokusí převést.
Ve výkresech aplikace Autodesk Inventor LT můžete definovat styly textu (podobně jako styly textu v aplikaci AutoCAD).
Když převedete soubor DWG na výkres aplikace Autodesk Inventor LT, translátor vytvoří styl textu aplikace Autodesk Inventor LT pro každou unikátně formátovanou část textu v souboru DWG. Jestliže soubor obsahuje text s předefinovanými styly, je pro každé předefinování vytvořen zvláštní styl.
Mapování písem lze použít v dialogu rozšířených možností načtení DWG ke změně stylu mapování pro převod.
Když jsou styly textu ve výkresu, můžete je upravit a použít stejným způsobem, jako styly vytvořené v aplikaci Autodesk Inventor LT. Chcete-li, aby byly styly dostupné v nových souborech, přidejte je do šablon, které používáte při tvorbě výkresů.
