Zabalí soubor aplikace Autodesk Inventor LT a všechny jím odkazované soubory do jednoho umístění.
Pomocí funkce Pack and Go můžete archivovat strukturu souborů, kopírovat kompletní sadu souborů při zachování odkazů na soubory nebo izolovat skupinu souborů pro zkoušky různých návrhů.
Knihovna stylů se automaticky vloží do cílového adresáře vytvořeného nástrojem Pack and Go.
Přístup: |
V Průzkumníku Microsoft Windows vyberte soubor aplikace Autodesk Inventor LT (.ipt, .idw, ide, dwg (výkres aplikace Autodesk Inventor LT)), klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Pack and Go. Klikněte v aplikaci Autodesk Inventor LT na položku |
Zdrojový soubor |
Zobrazí cestu a název souboru, který se má zabalit. |
Destination Folder |
Určuje cílové umístění zabalených souborů. Kliknutím na tlačítko Procházet nalezněte požadované cílové umístění nebo zadejte cestu a název složky. Jestliže složka neexistuje, zobrazí se výzva pro vytvoření složky. |
Hledat odkazované soubory |
Nastaví cestu pro vyhledávání. Poznámka: V dialogu existují dva příkazy Hledat nyní v různých skupinách. Jedna ve skupině Vyhledat odkazované soubory začíná vyhledáváním souborů, které jsou odkazovány z vybraného souboru. Jedna ve skupině Vyhledat referenční soubory začíná vyhledáváním souborů, které odkazují vybraný soubor a jeho přechodně odkazované soubory. Stejný soubor je zobrazen ve výsledcích vyhledávání pouze jednou.
Možnosti |
Nastaví možnosti zabalených souborů. Kliknutím vyberte požadované možnosti. Poznámka: Jestliže libovolný zabalený soubor má stejný název, pouze jeden ze souborů může být umístěn ve stejném cíli. Tím vzniknou odkazy na soubory, které nebyly kopírovány při přesměrování do souboru, který byl úspěšně zkopírován.
Položka Pouze soubory modelů Kopíruje do cílové složky pouze soubory modelu aplikace Autodesk Inventor LT (.ipt, .idw, .ide, .dwg (výkres aplikace Autodesk Inventor LT)). Odkazované soubory (například dokumenty tabulkového procesoru a textové soubory) nejsou kopírovány. Položka Zahrnout spojené soubory Kopíruje všechny odkazované soubory do cílové složky, včetně dokumentů tabulkového procesoru, textových a jiných souborů). Přeskočit styly Je-li vybráno, styly nejsou kopírovány se zabaleným souborem. Přeskočit šablony Je-li vybráno, šablony nejsou kopírovány se zabaleným souborem. |
Celkem souborů |
Zobrazí celkový počet souborů k zabalení. |
Požadované místo na disku |
Zobrazí potřebný prostor na disku pro cílové umístění. Než spustíte operaci zabalení, ujistěte se, že je dostatek volného místa v cílovém umístění. |
Spustit |
Spustí zabalení. |
Průběh |
Zobrazí stav zabalení. |
Vyhledat referenční soubory |
Nastavuje cestu pro referenční soubory. |
Položka Vyhledat složkuVyhledává referenční soubory ve složce určené cestou v poli přímo pod touto možností. |
Položka Zahrnout podsložkyVyhledává vybranou složku a všechny podsložky pro referenční soubory. |
Nalezené soubory |
Zobrazí seznam souborů, které se mají zabalit. |
Protokolový soubor je přepsán při každém zabalení souboru aplikace Autodesk Inventor LT do stejného cíle.
