Než začnete
- Zálohujte všechny soubory použité v návrzích: součást (.ipt), prezentace (.ipn), výkres (.idw, .dwg) a iPrvky (.ide).
- Chcete-li přistoupit k souborům uloženým na serveru, můžete místně namapovat síťovou jednotku nebo přímo uživatelskou cestu UNC.
- Zkontrolujte, zda se soubory v existující verzi aplikace Autodesk Inventor LT vyhodnocují a spouštějí správně. Než budete pokračovat, opravte problémy rozlišení a obecné problémy.
- Uzavřete všechny verze aplikace Autodesk Inventor LT.
Migrace souborů
- V okně Plánovače úloh aplikace Autodesk Inventor LT klikněte na možnost Migrovat soubory
. Informace v seznamu úloh se přepnou a zobrazí všechny úlohy migrace souborů, které jste dříve uložili.
- V okně nástroje Plánování úloh aplikace Autodesk Inventor LT klikněte pravým tlačítkem a vyberte příkaz Vytvořit úlohu
Migrovat soubory.
- Vyberte položky Přidat soubory nebo Přidat složku.
Přidat soubory: Vyhledejte a vyberte jednotlivé soubory.
Přidat složku: Chcete-li přidat podadresáře, kliknutím přidejte značku zaškrtnutí do sloupce Rekurzivní. Kliknutím na šipku dolů ve sloupci Název souboru můžete k migraci vybrat jeden nebo více typů souborů ve složce.
- Chcete-li přidat více souborů a složek, zopakujte uvedený postup.
- Klikněte na položku Možnosti. Pokud neprovedete nastavení možností, použije se výchozí nastavení možností, včetně:
- Možnost Úplná přestavba se vypne. Chcete-li zvýšit výkon aplikace, zapněte tuto možnost.
- Možnost Přeskočit migrované soubory je zapnuta v možnosti Migrace souborů a vypnuta v možnosti Aktualizovat návrh.
- V poli Vlastnosti úloh zadejte název úlohy a práh prodlevy.
- Určete plán nebo vyberte možnost Ihned.
Poznámka: Nástroj Plánovač úloh můžete používat při běhu aplikace Autodesk Inventor LT. Chcete-li zajistit optimální výkon, zavřete před spuštěním úlohy všechny relace aplikace Autodesk Inventor LT a při spuštění úlohy žádnou relaci nezahajujte.
- V souboru protokolu ponechejte zaškrtnuté políčko pro výchozí možnost v umístění Documents and Settings\(jméno uživatele)\Local Settings\Temp\TaskScheduler.log.
nebo
- Chcete-li přepsat výchozí název, zadejte název souboru. Pokud soubor protokolu neexistuje, vytvoří se protokol souboru jedinečný pro tuto úlohu.
- Chcete-li najít a vybrat existující soubor, klikněte na tlačítko Procházet.
- Pokud protokolový soubor nechcete určit, zrušte zaškrtnutí políčka.
- V dialogu Migrace souborů klikněte na tlačítko OK.
Je-li tato úloha první, kterou jste vytvořili během aktuální relace, zobrazí se dialog Ověření. Zadejte vaše přihlašovací jméno a heslo do systému Microsoft Windows.
Úloha se zobrazí v seznamu úloh. Okno Plánovač úloh aplikace Autodesk Inventor LT můžete zavřít. Úloha běží jako plánovaná.
Soubor protokolu obsahuje úspěch nebo problémy migrace.
