Pomocí průvodce Vykreslení více listů lze vykreslit více listů výkresů, které obsahují výkresy různých velikostí. Můžete vybrat soubory IDW, 2D DWF a DWG.
- V nabídce Start klikněte na položky Programy
Autodesk
Autodesk Inventor LT 2014 [verze]
Autodesk Multi-sheet Plot, a otevřete tak průvodce Multi-sheet Plot.
- Na stránce Nastavení stránky zadejte předvolby listu:
- Kliknutím na šipku vyberte jednu z uvedených tiskáren. V případě potřeby zadejte kvalitu papíru a rozvržení kliknutím na možnost Vlastnosti.
- V části List podle potřeby změňte typy listů. Zadejte jednotky, formát papíru, mezeru mezi pohledy, měřítko vykreslení a předvolby pro zobrazování ohraničení.
- V části Okraje zadejte horní, dolní, levý a pravý okraj.
- Klikněte na tlačítko Další.
- Na stránce Vybrat výkresové soubory vyberte zdrojové výkresy:
- V podokně Zdrojové soubory vyberte výkres a kliknutím na šipku doprava jej přidejte do podokna Vybrané soubory.
- Zkontrolujte položky v podokně Vybrané soubory. V případě potřeby vyberte jeden nebo více výkresů a kliknutím na šipku doleva je odeberte ze seznamu.
Tip: Více souborů lze označit podržením klávesy Ctrl nebo Shift a kliknutím na název souboru.
- V případě potřeby vyhledejte jednotlivé soubory IDW, 2D DWF nebo DWG kliknutím na možnost Procházet.
- Kliknutím na tlačítko Další zahájíte generování kompozitu. Listy se automaticky uspořádají na plochu, aby se prostor efektivně využil.
Poznámka: Pokud je jeden nebo více listů ve vybraných výkresech větší než vykreslovaná oblast, zobrazí se zpráva upozornění. Vraťte se na stránku Nastavení stránky a vyberte jiný formát papíru nebo odeberte některé soubory z výběru v okně Vyberte výkresové soubory. Můžete použít možnost Přeskočit soubor nebo Přizpůsobit měřítko.
- Na stránce Náhled se zobrazuje kompozit v okně Náhled a podrobnosti v okně Zpráva. Pokud bylo vytvořeno více stránek, je možné mezi stránkami procházet kliknutím na tlačítka Další a Předchozí.
Přiblížení lze také měnit pomocí kolečka na myši.
Když jste s kompozitem spokojeni, klikněte na tlačítko Odeslat.
- Na stránce Tisk:
- V části Tiskárna je zobrazena tiskárna vybraná na stránce Nastavení stránky a je uveden její stav, typ a připojení.
V případě potřeby je možné zaškrtnutím políčka Tisk do souboru tisknout do souboru namísto odeslání do tiskárny.
Při tisku do souboru můžete příkazem Plán úlohy nastavit čas tisku pomocí Plánovače úloh. Po uložení tištěného souboru se otevře Plánovač úloh, abyste mohli nastavit čas tisku.
- V rámečku Orientace zkontrolujte orientaci tištěných stránek. Když chcete změnit orientaci, vraťte se do dialogu Nastavení stránky a klikněte na tlačítko Vlastnosti.
- V rámečku Nastavení určete počet kopií. V případě potřeby zaškrtněte políčko Kompletovat. Pokud je třeba, vyberte zaškrtávací políčko Všechny barvy černé.
- V části Rozsah tisku vyberte možnost Všechny stránky, Pouze aktuální list nebo Listy. V případě možnosti Listy, zadejte jednotlivé listy, nebo rozsah listů.
- Tisk vybraných výkresů s nastavenými předvolbami zahájíte kliknutím na tlačítko Tisk.
