Zvýšení výkonu v migraci souboru
Tato metoda v konečném výsledku zvyšuje výkon aplikace Autodesk Inventor.
  1. Poznámka: Migrovat všechny soubory verze R10 a starší pomocí Plánování úloh.
    V nabídce Start systému Windows vyberte položku Programy Autodesk Autodesk Inventor LT [verze] Nástroje Plánovač úloh.
  2. V okně nástroje Plánování úloh aplikace Autodesk Inventor LT klikněte na položku Migrovat soubory.
  3. V okně nástroje Plánování úloh aplikace Autodesk Inventor LT klikněte pravým tlačítkem a vyberte příkaz Vytvořit úlohu Migrovat soubory.
  4. Chcete-li migrovat dva nebo více souborů součástí (.ipt), v dialogu Migrovat soubory klikněte na položku Přidat složku.
    Chcete-li přidat podadresáře, kliknutím přidejte značku zaškrtnutí do sloupce Rekurzivní. Kliknutím na šipku dolů ve sloupci Název souboru můžete vybrat, který typ souboru ve složce chcete migrovat.
  5. Opakujte postup pro soubory výkresů (IDW) a prezentací (IPN).
  6. Vyberte soubory v migračním seznamu a klikněte na tlačítko Možnosti.
    • Zapněte možnost Celková přestavba.
    • Zapněte možnost Přeskočit migrované soubory.
  7. V poli Vlastnosti úloh zadejte název úlohy a práh prodlevy.
  8. Určete plán nebo vyberte možnost Ihned.
    Poznámka: Chcete-li zajistit optimální výkon, zavřete před spuštěním úlohy všechny relace aplikace Autodesk Inventor LT. Při spuštění úlohy žádnou relaci nezahajujte.
  9. V souboru protokolu ponechejte zaškrtnuté políčko pro výchozí možnost v umístění Documents and Settings\(jméno uživatele)\Local Settings\Temp\TaskScheduler.log.
    nebo
    • Chcete-li přepsat výchozí nastavení, zadejte název souboru. Pokud soubor protokolu neexistuje, vytvoří se protokol souboru jedinečný pro tuto úlohu.
    • Klikněte na příkaz Procházet a najděte a vyberte existující soubor.
    • Pokud protokolový soubor nechcete určit, zrušte zaškrtnutí políčka.
  10. Klikněte na tlačítko OK.
    Je-li tato úloha první, kterou jste vytvořili během aktuální relace, zobrazí se dialog Ověření. Zadejte vaše přihlašovací jméno a heslo do systému Microsoft Windows.
Úloha se objeví v seznamu úloh. Okno Plánovač úloh aplikace Autodesk Inventor LT můžete zavřít. Úloha běží jako plánovaná.
Soubor protokolu obsahuje úspěch nebo problémy migrace.
