Správce knihovny stylů používá hlavně CAD správce pro:
Změny knihovny stylů nebudou v ostatních dokumentech dostupné, dokud nebude ukončena aktuální relace aplikace Autodesk Inventor LT a spuštěna relace nová.
Některé styly odkazují další styly jako vnořené styly (například kótovací styl odkazuje na textový styl jako vnořený styl). Jestliže jsou při kopírování knihovny stylů nalezeny ve zdrojové a cílové knihovně neodpovídající si vnořené styly, správce knihovny stylů zobrazí dialog Spravovat styly. Ke každému vnořenému stylu potvrďte nahrazení aktuální verze zdrojovou verzí.
Správce knihovny stylů také nabízí přístup k dialogu Vytvořit novou knihovnu stylů, kde můžete vytvořit nové knihovny stylů.
Přístup: |
Klikněte na nabídku Start |
Zobrazí všechny typy stylů. Kliknutím na typ stylu zobrazíte všechny definice ve sloupci Knihovna stylů.
Zobrazí styly určeného typu ve vybrané knihovně. |
Šipka |
Zobrazí dostupné knihovny stylů. Proveďte výběr kliknutím. |
Procházet |
Klikněte a najděte požadovanou knihovnu stylů. |
Šipka |
Vytvořit novou knihovnu stylů |
Vytvoří knihovnu stylů zkopírováním existující knihovny nebo vytvořením prázdné knihovny, určí její umístění a je-li to možné, pojmenuje kopii podle zdrojové knihovny. |
Procházet |
Jestliže styl existuje v obou knihovnách stylů a přesně se shodují názvy i hodnoty, (tj. shoda), potom text v seznamu stylů je zobrazen normálním písmem.
Jestliže styl existuje v obou knihovnách, přičemž se přesně shodují názvy a neshodují se hodnoty, (tj. neshoda), potom text názvu tohoto stylu je tučný, podtržený a červený.
Jestliže styl existuje v jedné knihovně stylů (tj. je jedinečný), potom text názvu tohoto stylu je tučný, podtržený a modrý.
Zobrazí v knihovnách stylů rozdíly mezi seznamy:
Výběrem položky Zobrazit všechny styly zobrazte všechny styly v obou knihovnách stylů. |
Výběrem položky Zobrazit neshodné styly zobrazte styly, jejichž definice jsou v těchto dvou knihovnách odlišné. |
Výběrem položky Zobrazit jedinečné styly zobrazte styly, které existují v jedné knihovně, ale v druhé knihovně neexistují. |
Kopíruje vybrané styly z knihovny stylů 1 do knihovny stylů 2. |
Kopíruje vybrané styly z knihovny stylů 2 do knihovny stylů 1. |
Vnořené styly se zkopírují jen tehdy, jestliže v cílové knihovně neexistují. Aby se zabránilo nechtěnému nahrazení existujícího stylu, zobrazí se výzva pro nahrazení cílového stylu zdrojovým stylem. K tomu dojde v případě, že v cílové knihovně existuje vnořený styl a liší se od vnořeného stylu ve zdrojové knihovně.
Jestliže se při kopírování knihovny stylů liší zdrojový styl a jeden nebo více jeho vnořených stylů od cílové knihovny, zobrazí se výzva s dotazem, které vnořené styly se mají zkopírovat do cílové knihovny.
Například kótovací styl používá styl textu jako vnořený styl. Jestliže se vnořený styl textu liší od stylu textu v cílové knihovně stylů, potvrďte nahrazení cílového stylu textu stylem ze zdrojové knihovny stylů.
Pokud ve sloupci Přepsat vyberte kombinaci voleb Ano a Ne, styl v cílové knihovně stylů nebude mít stejnou charakteristiku jako zdroj.
Přístup: |
V dialogu Správce knihovny stylů zobrazte kliknutím na příkaz Zobrazit jedinečné styly nebo Zobrazit neodpovídající si styly seznam stylů červeným textem. Styly uvedené v tomto seznamu si neodpovídají ve zdrojové a cílové knihovně stylů. Chcete-li styl kopírovat, klikněte na jeho červený název pravým tlačítkem a pak klikněte na tlačítko se šipkou. Zobrazí se dialog Spravovat styly. |
Název stylu |
Název cílového stylu a jeho norma. |
Cesta |
Cesta cílového stylu. |
Typ |
Typ stylu. |
Přepsat? |
Výchozí nastavení je Ne. Kliknutím na sloupec u jednotlivých stylů přepnete možnost na Ano. |
Chcete-li vybrat všechny styly zároveň, klikněte na tlačítko Ano pro všechny (pro přepsání stylů v cílové knihovně) nebo Ne pro všechny (pro kopírování pouze nadřazeného stylu, ale ne jeho vnořených stylů).
