Možnosti
karta Výzvy
Nastaví odpovědi na otázky v několika dialozích aplikace Autodesk Inventor LT. Tyto hodnoty jsou zpočátku nastaveny podle odpovědi, kterou vyberete v asociovaném dialogu při používání aplikace Autodesk Inventor LT.
Chcete-li změnit hodnotu, vyberte Text výzvy, klikněte pravým tlačítkem ve sloupcích Odpověď nebo Výzva a z místní nabídky potom vyberte hodnotu. Hodnoty, které nejsou použity v Textu výzvy, jsou v místní nabídce vystínovány.
Sloupec Text výzvy zobrazí text z několika dialogů aplikace Autodesk Inventor LT.
Můžete přednastavit možnosti pro odpovědi v několika dialozích. Platné možnosti jsou :
Můžete přednastavit možnosti pro výzvy v několika dialozích. Platné možnosti jsou :
Chcete-li vypnout zobrazování chybových hlášení nástroje Design Doctor pro známé potíže, zaškrtněte políčko. Zrušením zaškrtnutí políčka dovolíte, aby se zobrazovala chybová hlášení nástroje Design Doctor, dojde-li v souboru k potížím, které vyžadují zásah.
Importovat
Import: Importuje nastavení dialogu Možnosti aplikace ze souboru XML. Kliknutím na příkaz Importovat zobrazíte dialog Otevřít. Přejděte k požadovanému souboru a klikněte na tlačítko Otevřít.
Použít nastavení související s aplikací AutoCAD: Vytvoří prostředí podobné tomu, jak byla nastavena aplikace AutoCAD.
Použít nastavení aplikace Inventor: Je nainstalováno výchozí nastavení Možností aplikace.
Exportovat
Uloží aktuální nastavení položky Možnosti aplikace do souboru ve formátu .xml. Kliknutím na příkaz Exportovat zobrazíte dialog Uložit kopii jako. Vyberte umístění souboru, zadejte název souboru a stiskněte tlačítko Uložit.
Všimněte si výchozích umístění instalace jak pro operaci Importovat, tak pro operaci Exportovat:
Systém Microsoft Windows 7 a Windows 8: Users\[uživatelské jméno]\AppData\Local\Autodesk\Inventor LT [verze]\Preferences
