Rozlišení
Ovládá rozlišení, které se použije na export modelu. Nastavuje přednastavené procentuální hodnoty posuvníků v možnostech, které ovládají teselaci exportovaných souborů. - Příkaz Vysoké určuje parametry používající vysoké přednastavené procentuální hodnoty. Pro položky Odchylka povrchu, Maximální délka hrany nebo Poměr stran se výběr zruší, pokud se hodnota změní.
- Příkaz Střední určuje parametry používající střední přednastavené procentuální hodnoty. (výchozí)
- Příkaz Nízké určuje parametry používající nízké přednastavené procentuální hodnoty.
- Příkaz Uživatelské určuje hodnoty definované uživatelem. Počáteční přednastavené procentuální hodnoty jsou stejné jako pro příkaz Střední.
Poznámka: Nastavení příliš malé tolerance může vést k nadměrným ploškám a k vyčerpání paměti. V tomto případě může operace selhat.
| Odchylka plochy |
Ovládá maximální vzdálenost mezi hranami plošek a hranami povrchu. Určuje parametr odchylky povrchu k použití k teselaci. Pokud nastavíte posuvník, změní se rozlišení na hodnotu Uživatelská. |
| Normální odchylka |
Ovládá maximální úhel mezi normálovými vektory na ploškách. Určuje parametr odchylky normály k použití k teselaci. Pokud nastavíte posuvník, změní se rozlišení na hodnotu Uživatelská. |
| Max. délka hrany |
Určuje maximální vzdálenost mezi čarami mřížky umístěnými na ploše během procesu teselace. Určuje parametr maximální délky hrany k použití k teselaci. Pokud nastavíte posuvník, změní se rozlišení na hodnotu Uživatelská. |
| Poměr stran (PS) |
Ovládá poměr mezi výškou a šířkou plošek. Určuje parametr poměru stran k použití k teselaci. Pokud nastavíte posuvník, změní se rozlišení na hodnotu Uživatelská. |
