Určuje obsah geometrické tolerance. Geometrická tolerance může být samostatná nebo připojená k výkresovému pohledu pomocí odkazové čáry.
Styl geometrické tolerance je vnořený styl normy, formát však můžete definovat nezávisle na aktivním stylu normy.
Pás karet:
karta Správa
panel Styly a normy
Editor stylů
. V prohlížeči rozbalte položku Geometrická tolerance a vyberte styl geometrické tolerance, který chcete upravit.
U aktuálního dokumentu můžete kliknout na následující tlačítka:
Na panelu Styly a normy na kartě Správa jsou k dispozici rovněž tyto příkazy:
Hodnoty nastavené na kartě Obecné se používají k určení atributů značky při tvorbě geometrických tolerancí pomocí dialogu Geometrické tolerance.
Geometrické tolerance umožňuje nastavit dostupnost značky geometrické tolerance. Klikněte na rozevírací seznam a vyberte značku, kterou chcete zobrazit, potom zaškrtnutím políčka za značkou ji začleňte do seznamu. Nevybrané značky budou odfiltrovány ze seznamu.
Vybrané značky jsou dostupné v dialogu Geometrická tolerance.
Označuje charakteristiky geometrie pro výrobní účely.
Označuje podmínky, které mají být splněny při odstraňování materiálu během obrábění. Znaky modifikátoru jsou přidány do textu ve výkresu v bodě vložení.
Zde jsou uvedeny další symboly používané při vytváření návrhu.
Styl geometrické tolerance vyžaduje úplnou definici vnořených stylů. V takovém případě je styl geometrické tolerance nadřazeným stylem pro styly odkazu a textu.
Některé vnořené styly lze upravit při definování nadřazeného stylu. Kliknutím na tužku můžete upravit vybraný styl. Po uložení stylu budou změny v platnosti při každém použití stylu.
Zobrazí v seznamu dostupné styly odkazů v aktivní normě. Výběr určuje zobrazení odkazů asociovaných s geometrickými tolerancemi.
Zobrazí seznam dostupných stylů textu v aktivní normě. Výběr určuje velikost a písmo textu geometrické tolerance.
Hodnota položky Velikost značky je určena vzhledem k výšce textu nebo nezávisle, v případě nutnosti je nastavena požadovaná mezera a zadán vhodný komentář.
Zaškrtnutím políčka se řídí značky geometrické tolerance výškou textu. Tato hodnota je určena ve stylu odkazu. Pokud zaškrtnutí políčka zrušíte, bude velikost značky nezávislá na výšce textu.
Není dostupná, je-li zaškrtnuto políčko Měřítko výšky textu. Pokud je možnost vypnutá, nastavuje velikost značek geometrické tolerance vyjádřenou v lineárních jednotkách.
Umístí mezeru před a za text v buňkách tolerance a základny. Zadejte rozsah volného místa v poli v lineárních jednotkách.
Zadejte poznámky k definici konkrétního stylu, například datum vytvoření, jméno autora nebo ze které normy je styl odvozen.
Možnosti určují zobrazení buněk dat, tolerancí a značek počátku základny.
U značky, tolerance a dat základny určuje, zda se mají buňky sloučit, jsou-li data stejná. Kliknutím na tlačítko přepínejte mezi sloučením a rozdělením buněk.
Přidá mezeru do krátkých buněk, aby dvojice buněk byly zarovnány vertikálně.
Položka je dostupná pouze po zapnutí možnosti Zarovnání buňky.
Přidá do buňky ID základny mezeru, čímž buňku vertikálně zarovná s buňkami značek.
Určuje, jakým způsobem je odkaz připojen ke značce geometrické tolerance. Je-li vybrán, bude odkaz připojen k rohu rámové konstrukce. Pokud vybrán není, bude odkaz připojen k prostřední části rámové konstrukce.
Po zaškrtnutí políčka budou základny zobrazeny kurzívou.
Zaškrtnutím políčka zadáte druhou hodnotu tolerance v dialogu Geometrická tolerance. Pokud políčko není zaškrtnuto, není tato možnost dostupná.
Položka je dostupná pouze pokud je k rohu rámečku připojen odkaz
Políčko zaškrtněte, chcete-li pole základny umístit na stranu odkazu.
Další informace o jednotkách naleznete v tématu Odkazy jednotek.
