AutoLimity ke sledování návrhů
AutoLimity sledují určité aspekty návrhu na základě hranic, které určíte.
Pokud sledované aspekty poklesnou pod nebo přesáhnou hraniční limity, zobrazí se indikátor s upozorněním. AutoLimity lze také použít k měření vzdálenosti, délky, objemu, hmotnosti atd.
Pokud znáte příkaz Odměřit, můžete funkci AutoLimity považovat za trvalé odměřování. Místo neustálého kontrolování, zda návrh splňuje požadavky, můžete definovat AutoLimit. Můžete nastavit rozsah limitů pro stavy OK, Upozornění a Důrazné upozornění.
Zelené, žluté a červené symboly v grafickém okně udávají aktuální stav toho, jak daný objekt odpovídá hranicím AutoLimitů. Pokud dojde k poklesu nebo překročení hraničních limitů, symboly zareagují změnou barvy a tvaru.
V prostředí součásti zůstávají značky viditelné po přetažení značky Konec součásti za příslušný prvek náčrtu.
Poznámka: AutoLimity obsažené v souboru se po jeho otevření nezobrazí, dokud nevyberete příkaz AutoLimity.
Existují tři typy AutoLimitů: rozměrové AutoLimity, AutoLimity obvodu oblasti a fyzikální vlastnosti.
Rozměrové AutoLimity
Při použití rozměrových AutoLimitů můžete upravit jejich typ podle výběru. Můžete například vybrat rovinnou plochu modelu a poté jinou rovinnou plochu modelu. Příkaz rozpozná, že jedinými přípustnými typy AutoLimitů jsou Úhel a Minimální vzdálenost.
Délka
Sleduje délku vybrané hrany. Naměřená hodnota může být výsledkem sloučení hran, které se rovnají souhrnné délce. Hodnoty zahrnuté do měření lze přičítat nebo odečítat.
Vzdálenost
Vzdálenost sleduje vzdálenost mezi volbami. Naměřená hodnota může být výsledkem sloučení hran, které se rovnají souhrnné délce. Hodnoty zahrnuté do měření lze přičítat nebo odečítat.
excentricity
Sleduje úhel mezi výběry. Naměřená hodnota může být výsledkem sloučení voleb, které se rovnají souhrnnému úhlu. Hodnoty zahrnuté do měření lze přičítat nebo odečítat.
Průměr
Sleduje průměr výběrů, například válce, válcového řezu, koule nebo kulového řezu. Naměřená hodnota může být výsledkem sloučení voleb, které se rovnají souhrnným hodnotám. Hodnoty zahrnuté do měření lze přičítat nebo odečítat.
Sleduje minimální vzdálenost mezi výběry. Naměřená hodnota může být výsledkem sloučení voleb, které se rovnají souhrnné délce. Hodnoty zahrnuté do měření lze přičítat nebo odečítat.
AutoLimity obsahu a obvodu
Plocha
Sleduje plochu vybrané plochy. Naměřená hodnota může být výsledkem sloučení voleb, které se rovnají souhrnnému obsahu. Hodnoty zahrnuté do měření lze přičítat nebo odečítat.
Obvod
Sleduje délku hran ohraničujících plochu. Naměřená hodnota může být výsledkem sloučení voleb, které se rovnají souhrnné délce. Hodnoty zahrnuté do měření lze přičítat nebo odečítat.
AutoLimity fyzikálních vlastností
Objem
Sleduje objem vybraného vstupu. Naměřená hodnota může být výsledkem sloučení voleb, které se rovnají souhrnnému objemu. Hodnoty zahrnuté do měření lze přičítat nebo odečítat.
Hmotnost
Sleduje hmotnost vybraného vstupu. Naměřená hodnota může být výsledkem sloučení voleb, které se rovnají souhrnné hmotnosti. Hodnoty zahrnuté do měření lze přičítat nebo odečítat.
Hranice AutoLimitu jsou označeny jak barevně (zelená, oranžová, červená), tak tvarem (kruh, trojúhelník, čtverec) tak, aby jasně označovaly příslušné hraniční podmínky. Barvy odpovídají následujícím podmínkám:
Umožňuje snadno rozpoznat stav modelu na základě stanovených hranic. Pokud hodnota modelu přesahuje hranici, včetně červené hranice, zobrazí se AutoLimit jako šedé X.
Dostupnost AutoLimitů
AutoLimity jsou dostupné ve všech prostředích kromě prostředí doplňku Autodesk Inventor Studio, konstrukce, úprav těles, rozvinu a Konstruktérského zápisníku.
