Při exportu výkresu aplikace Autodesk Inventor LT do souboru aplikace AutoCAD Mechanical přiřadí typy čar k typům čar aplikace AutoCAD a styly čar hladinám v cílovém souboru.
| Přístup: |
Klikněte na položku |
Při exportu výkresu aplikace Autodesk Inventor LT do souboru aplikace AutoCAD můžete přiřadit typy čar ve výkrese k typům čar aplikace AutoCAD v cílovém souboru exportu.
Autodesk Inventor LT |
Zobrazí typy čar ve výkresu aplikace Autodesk Inventor LT. |
Typ čáry aplikace AutoCAD |
Zobrazí dostupné typy čar aplikace AutoCAD. Translátor nastaví výchozí hodnoty pro každý typ čáry na nejpodobnější. Chcete-li přiřadit jiný typ čáry, klikněte na šipku a potom vyberte jeden ze seznamu. |
Měřítko čáry aplikace AutoCAD |
Nastaví měřítko pro typ čáry. |
Typ čar aplikace AutoCAD |
Nastavuje soubor LIN, který bude použitý pro mapování typů čar. Chcete-li určit jiný soubor LIN, klikněte na možnost Procházet a vyhledejte požadovaný soubor LIN. Stiskem tlačítka Obnovit výchozí obnovíte výchozí nastavení aplikace Autodesk Inventor LT. Poznámka: Soubor LIN obsahuje jednu, nebo více definic typů čar. Každá definice obsahuje název, popis a číselný popis.
Obnovit výchozí |
Nastaví přiřazení všech typů čar zpět na výchozí hodnoty. |
Možnosti kót aplikace AutoCAD |
Nastavuje možnosti exportu kót. |
DIMASSOC Určuje způsob tvorby kót.
Možnosti značek výkresu |
Pokud je tato možnost vybrána, exportuje konvertované značky výkresu do bloků jako bloky. |
Barvy |
Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li exportovat entity a hladiny pomocí barevného označení aplikace AutoCAD. |
