Sešívá plochy dohromady, aby vytvořily sešitou plochu nebo sešité těleso. Aby sešití proběhlo úspěšně, musí hrany povrchů sousedit. Příkaz Sešít obsahuje ovládací prvek tolerance, který zajišťuje horní mez a pomáhá aplikaci Autodesk Inventor LT určit správné hrany, které budou k sešití použity.
Přístup: |
Pás karet:
karta Konstrukce
panel Povrch
Sešít
Vybere jeden nebo všechny povrchy, které budou sešity dohromady, a vytvoří sešití nebo objemové těleso, nebo u nich bude provedena analýza vhodnosti pro sešití.
Sešitá plocha není parametrická. Když jsou jednotlivé plochy upraveny, lze je před spojením do sešití vybrat a analyzovat jejich vhodnost. Po sešití lze analýzou sešité plochy identifikovat hrany, které nejsou sešity.
Po analýze a sešití může být úroveň povrchů zvýšena do prostředí součásti. Nejlepších výsledků dosáhnete sešitím importovaných ploch v konstrukčním prostředí před jejich povýšením na prostředí součásti.
Karta Sešít
Povrchy Slouží k výběru jednoho nebo všech povrchů, které se mají sešít dohromady do sešité plochy nebo analyzovat. Plochy jsou po výběru v grafickém okně zvýrazněny.
Maximální tolerance Vyberte nebo zadejte hodnotu maximální povolené tolerance mezi volnými hranami.
Najít zbývající volné hrany Zobrazí volné hrany, které zbyly po sešití a maximální mezeru mezi nimi.
Karta Analyzovat
Analyzuje vybrané plochy a označí hrany ploch podle vhodnosti pro sešití. Určí plochy, které mají podle tolerance mezery nebo chyby.
Zobrazit podmínky hran Po zaškrtnutí políčka tato možnost barevně označí hrany povrchů, čímž zobrazí výsledky analýzy.
Zobrazit téměř tečné Po zaškrtnutí tato možnost zobrazí téměř tečné podmínky.
Použít Sešije vybrané povrchy do sešité plochy.
