Import a použití dat IGES
Do nové, nebo existující součásti Autodesk Inventor LT lze importovat souboru IGES. Importovaná data lze použít jako konstrukční plochy, dráty, nebo základ pro součást.
V otevřeném souboru součásti kliknutím na kartu Správa panel Vložit možnost Importovat umístěte soubor typu IGES.
Otevření souboru IGES v aplikaci Autodesk Inventor LT
Když otevřete soubor IGES, aplikace Autodesk Inventor LT vytvoří nový soubor a do něj umístí data IGES.
  1. Klikněte na tlačítko Otevřít.
  2. V dialogu Otevřít soubor nastavte typ souboru na IGES.
  3. Vyberte soubor a potom stiskněte tlačítko Možnosti. V dialogu Možnosti importu:
    • Vyberte objemová tělesa, povrchy, dráty a body jako entity k importu.
    • Určete, zda chcete data kontrolovat během převodu.
  4. Kliknutím na tlačítko OK uzavřete dialog a kliknutím na tlačítko Otevřít proveďte import souboru IGES pomocí určeného nastavení.
Import souboru IGES do součásti aplikace Autodesk Inventor LT
  1. Otevřete cílový soubor součásti aplikace Autodesk Inventor LT nebo vytvořte nový soubor součásti.
  2. Přejděte na pás karet a klikněte na kartu Správa panel Vložit možnost Importovat .
  3. V dialogu Import nastavte typ souboru na IGES.
  4. Vyberte soubor a potom stiskněte tlačítko Možnosti. V dialogu Možnosti importu:
  5. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialog a kliknutím na tlačítko Otevřít importujte soubor IGES pomocí určeného nastavení.
