Analýza povrchu na součásti
  1. Chcete-li součást upravit v místě, otevřete soubor součásti.
  2. Přejděte na pás karet a klikněte na kartu Kontrola panel Analýza Povrch .
    Tip: Po uložení prvotní analýzy můžete v prohlížeči modelu kliknout pravým tlačítkem na uloženou analýzu a z místní nabídky potom vybrat položku Upravit.
  3. V případě potřeby zadejte uživatelský název.
    Tip: Po uložení prvotní analýzy můžete dvakrát kliknout na analýzu v prohlížeči modelu a změnit název.
  4. Z rozevírací nabídky vyberte možnost Gaussova, Střední křivost nebo Maximální křivost.
  5. Nastavte hodnotu poměru, která mapuje začátek (modrý konec) a konec (zelený konec) barevného gradientu. Vyberte hodnotu z rozevíracích seznamů pro minimální a maximální hodnoty nebo nastavte poměr křivosti automaticky kliknutím na možnost Automatický rozsah, takže analýza bude využívat celý barevný rozsah.
  6. Chcete-li zobrazit výsledky raději v gradientu než v pruzích, vyberte možnost Gradient.
  7. Určete kvalitu zobrazení.
    Poznámka: Změnou kvality zobrazení se tímto nastavením změní nastavení pro všechny uložené analýzy (Zebra, Gaussova a Zakřivení).
  8. Vyberte Vše, Plochy, Sešití, Skupiny (jen konstrukční prostředí) nebo Dráty (konstrukční prostředí) a potom vyberte příslušnou geometrii.
  9. Proveďte analýzu kliknutím na tlačítko OK. Nebo pokud chcete analyzovat, klikněte na tlačítko Použít, nechejte dialog otevřené a potom pokračujte změnou nastavení a podle potřeby analyzujte.
