Popisuje vytvoření konektoru potrubí.
Konektory potrubí lze použít u potrubí, potrubních tvarovek a dalších komponent, které přenášejí tekutiny.
- Na pásu karet klikněte na
kartu Prostředí
panel Začátek
BIM Exchange
- Klikněte na kartu BIM Exchange
panel Autor a klikněte na Konektor potrubí , nebo
V prohlížeči rozbalte ikonu Systémová připojení MEP, klikněte pravým tlačítkem na uzel Potrubí a klikněte na možnost Přidat konektor.
- V dialogu Konektor potrubí vyberte tvar konektoru.
Poznámka: Pokud vyberete položku Není definováno, můžete vybrat oválnou, kruhovou nebo obdélníkovou plochu.
- Vyberte požadovanou plochu k vložení a umístění konektoru. Umístění konektoru se zobrazí jako válcovitá šipka na vybrané součásti Autodesk Inventor LT.
Konektory obvykle směřují od hostitelské komponenty. V případě potřeby kliknutím na příkaz Směr obraťte směr konektoru.
- Případně vedle pole velikosti zrušte zaškrtnutí políčka Odvozeno a zadejte hodnotu nebo vyberte hodnotu v seznamu Naposledy použito.
Pokud políčko není zaškrtnuté, hodnota velikosti bude statická. Pokud políčko je zaškrtnuté, hodnota velikosti bude propojena s velikostí vybrané plochy.
- V rozevíracím seznamu Typ systému klikněte na typ systému.
- Zadejte hodnoty v seznamu Vlastnosti.
Dostupné vlastnosti se budou lišit v závislosti na vybraném typu systému. Parametry velikosti jsou přidány do tabulky parametrů jako BIM parametry. Další vlastnosti mohou být přidány zaškrtnutím políčka ve sloupci
Fx
. Parametry lze také upravit pomocí editoru parametrů.
- Chcete-li pokračovat v přidávání konektorů, klikněte na tlačítko Použít. Chcete-li vytvořit konektor a zavřít dialog, klikněte na tlačítko OK.
