Tisk souborů pomocí Plánovače úloh
- V okně Plánovače úloh aplikace Autodesk Inventor LT klikněte na položku Tisknout soubory
. Informace v seznamu úloh se přepnou a zobrazí se všechny dříve uložené úlohy tisku souborů.
- V okně Plánovače úloh aplikace Autodesk Inventor LT klikněte pravým tlačítkem a vyberte položky Vytvořit úlohu
Tisk souborů.
- Vyberte položky Přidat soubory nebo Přidat složku. Určete soubory nebo složky pro úlohu.
Vybrané soubory a složky se zobrazují ve sloupcích Vstupní složka a Název souboru.
Pokud vyberete složku a chcete, aby byly zahrnuty podsložky, klikněte na odpovídající úroveň sloupce Rekurzivní.
Chcete-li přidat soubory a složky, opakujte postup.
- V poli Vlastnosti úloh zadejte název úlohy a práh prodlevy.
- Určete plán nebo vyberte možnost Okamžitě.
- V souboru protokolu ponechejte výchozí zaškrtnutí políčka nebo proveďte jeden z následujících kroků:
- Chcete-li přepsat výchozí název, zadejte název složky a souboru. Pokud soubor protokolu neexistuje, program jej vytvoří.
- Soubor vyhledáte a vyberete kliknutím na tlačítko Procházet.
- Pokud protokolový soubor nechcete určit, zrušte zaškrtnutí políčka.
- Klikněte na položku Možnosti.
Poznámka: Chcete-li aktivovat nabídku Možnosti, vyberte soubor v seznamu.
- Pokud chcete, aby tiskový výstup převzal nastavení tiskárny z výkresu, vyberte v dialogu Nastavení tiskárny možnost Automaticky přizpůsobit. Více výkresů dědí nastavení tiskárny z prvního výkresu.
Můžete také nastavit možnosti, které budou použity u všech souborů v úloze.
Pokud možnosti nenastavíte, úloha použije výchozí sadu nastavení. Možnosti nebudou k dispozici, pokud použijete soubor XML uložený v nástroji Multi-Sheet Plot.
Klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Chcete-li nastavené možnosti, například možnost Přizpůsobit použitou na velikost výkresu, použít u budoucích úloh tisku, uložte je. Nastavené možnosti můžete také uložit jako šablonu.
- V dialogu Tisk souborů klikněte na tlačítko OK.
Když během aktuální relace Plánovače úloh vytvoříte první úlohu, zobrazí se dialog Ověření. Zadejte vaše přihlašovací jméno a heslo do systému Microsoft Windows.
Úloha se zobrazí v seznamu úloh. Okno Plánovače úloh můžete zavřít. Úloha běží jako plánovaná.
Tisk výkresů s více listy.
Poznámka: Plánovač úloh používá dialog Tisk souborů pouze k plánování. Soubory XML ukládá pouze nástroj Multi-Sheet Plot.
