Soubor RSN.ini je nezbytný pro sdílení práce prostřednictvím serveru. Tento soubor obsahuje seznam hostitelů aplikace Revit Server, kteří jsou k dispozici pro konkrétní pracovní stanici aplikace Revit, akcelerátor aplikace Revit Server nebo instanci aplikace Revit Server s povolenou rolí Správce.
Jakmile jsou všechny instance aplikace Revit Server nainstalovány, správce sítě aplikace Revit Server obvykle vytvoří hlavní kopii tohoto souboru, kde jsou uvedeni všichni hostitelé, a pak ji rozmístí na pracovní stanice, akcelerátory a servery správce aplikace Revit, upraví ji podle potřeby ke správě nebo zamítnutí přístupu k jednotlivým hostitelům. Pro pracovní stanici aplikace Revit určuje soubor RSN.ini hostitele, kteří jsou viditelní při navigaci mezi soubory. Podobně platí, že pro server správce tento soubor určuje, ke kterým hostitelům lze přistupovat pomocí aplikace Revit Server Administrator. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky, pokud tento soubor chybí nebo není úplný.
| Pokud soubor RSN.ini není k dispozici... | Pak... |
| na pracovní stanici aplikace Revit člena týmu | síť aplikace Revit Server bude po výběru v okně navigace mezi soubory prázdná. |
| nebo není úplný v aplikaci Accelerator | akcelerátor nebude moci použít data modelu uložená v mezipaměti, pokud se model posune do jiného hostitele. |
| v systému pro správu | aplikace Revit Server Administrator nezobrazí žádný obsah. |
Při vytváření souboru RSN.ini zadejte názvy nebo IP adresy hostitelů aplikace Revit Server na samostatné řádky. Názvy serverů, které začínají podtržítkem nebo přesáhnou 63 znaků, nebudou načteny do navigace mezi soubory. Soubor RSN.ini by měl být nainstalován do následujícího umístění:
C:\ProgramData\Autodesk\Revit Server 2014\Config\RSN.ini
(pro systém Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Revit Server 2014\Config\RSN.ini)
