Předvolby nastavení slunce jsou předdefinovaná nastavení slunce, která umožňují snadný přístup k požadovaným datům a časům. Každý režim studie oslunění zahrnuje klíčové předvolby, například slunovraty, rovnodennosti a roční období. Kromě nich si můžete uložením specifických nastavení slunce vytvořit své vlastní předvolby pro rychlý a opakovaný přístup k požadovaným datům a časům.
Poznámka: Při vytváření nových předvoleb můžete začít buď úplně od začátku, nebo můžete duplikovat a upravit existující předvolbu. Jedinou výjimkou jsou předvolby V relaci, které nelze duplikovat, přejmenovat a ani odstranit.
Předvolby V relaci
Každý režim studie oslunění má předvolbu V relaci. Pomocí této předvolby lze určit dočasné nastavení slunce v aktivním pohledu a zobrazit změny stínů. Poté lze toto nastavení slunce uložit jako uživatelem definovanou předvolbu.
Vytvoření předvolby
- Otevřete 2D nebo 3D pohled, který podporuje zobrazování stínů.
- Klikněte na kartu Správa
panel Nastavení
rozevírací seznam Doplňková nastavení
(Nastavení slunce).
- V dialogu Nastavení slunce vyberte v části Studie oslunění některý režim.
- V seznamu Předvolby vyberte pro aktuální režim předvolbu V relaci.
- V části Nastavení zadejte hodnoty, které chcete uložit jako předvolbu.
Volitelně můžete zobrazit dráhu slunce a pomocí jejích ovládacích prvků na obrazovce nastavit polohu slunce pro předvolbu. Chcete-li to provést, zavřete dialog Nastavení slunce, zapněte dráhu slunce a nastavte polohu slunce na kreslicí ploše. V režimu Osvětlení zadejte hodnoty položek Azimut a Úhlová výška pomocí ovládacích prvků na obrazovce, protože v režimu Osvětlení nelze nastavit polohu slunce jeho přetažením. Poté znovu otevřete dialog a dokončete zbývající kroky tohoto postupu.
- Klikněte na možnost Uložit nastavení.
- V dialogu Název zadejte jednoznačný název předvolby a klikněte na tlačítko OK.
Nová předvolba je přidána na konec seznamu Předvolby.
- Klikněte na tlačítko OK.
Použití předvolby
- Zapněte slunce a stíny.
panel Nastavení
(Nastavení slunce).
- V seznamu Předvolby vyberte některou předvolbu.
V dialogu se v části Nastavení zobrazí hodnoty přiřazené příslušné předvolbě.
- Chcete-li v aktivním pohledu zobrazit náhled předvolby, klikněte na tlačítko Použít.
- Po dokončení klikněte na tlačítko OK.
Úprava předvolby
panel Nastavení
(Nastavení slunce).
Poznámka: Doporučujeme zachovat původní hodnoty předvoleb, které se vztahují ke specifickým stavům slunce, například rovnodennostem, slunovratům a ročním obdobím.
- V části Nastavení podle potřeby upravte příslušné hodnoty.
Duplikování předvolby
panel Nastavení
(Nastavení slunce).
Poznámka: Předvolby V relaci nelze duplikovat.
(Duplikovat).
- V části Nastavení v dialogu Nastavení slunce upravte podle potřeby příslušné hodnoty.
Přejmenování předvolby
panel Nastavení
(Nastavení slunce).
Poznámka: Předvolby V relaci nelze přejmenovat.
(Přejmenovat).
- V dialogu Přejmenovat zadejte jednoznačný název předvolby a klikněte na tlačítko OK.
Odstranění předvolby
panel Nastavení
(Nastavení slunce).
Poznámka: Předvolby V relaci nelze odstranit.
(Odstranit).
- Při zobrazení výzvy k potvrzení odstranění klikněte na tlačítko Ano.
- V dialogu Nastavení slunce klikněte na tlačítko OK.
