Chcete-li upravit vlastnost instance dveří, změňte hodnotu odpovídajícího parametru, jak je popsáno v části Úprava vlastností instance.
Obecné vlastnosti instancí dveří jsou popsány níže.
| Název | Popis |
| Vazby | |
| Podlaží |
Označuje podlaží, na kterém je tato instance umístěna. |
| Výška prahu | Určuje výšku prahu vzhledem k podlaží, na kterém je tato instance umístěna. Při změně této hodnoty nedojde ke změně velikosti instance. |
| Konstrukce | |
| Typ rámu | Určuje typ rámu kolem dveří. Můžete zadat hodnotu nebo vybrat dříve zadanou hodnotu z rozevíracího seznamu. |
| Materiály a povrchové úpravy | |
| Materiál rámu | Určuje materiál použitý na rám. Můžete zadat hodnotu nebo vybrat dříve zadanou hodnotu z rozevíracího seznamu. |
| Povrchová úprava | Určuje povrchovou úpravu použitou u rámu a dveří. Můžete zadat hodnotu nebo vybrat dříve zadanou hodnotu z rozevíracího seznamu. |
| Identifikační data | |
| Komentáře | Zobrazí komentář, který zadáte nebo vyberete z rozevíracího seznamu. Po zadání lze vybrat komentář pro další instance prvků ve stejné kategorii, bez ohledu na typ či rodinu. |
| Značka | Podle určení uživatele označí nebo opatří indexem konkrétní instanci. V případě dveří tato vlastnost očísluje instance v rámci kategorie, přičemž pro každou umístěnou instanci zvýší hodnotu o 1. První dveře, které jste umístili v projektu, budou mít například ve výchozím nastavení hodnotu značky 1. Další umístěné dveře, bez ohledu na jejich typ, budou mít hodnotu značky 2. Jestliže tuto hodnotu změníte na hodnotu použitou u jiných dveří, aplikace Revit vás na tuto skutečnost upozorní, ale nechá vás pokračovat a hodnotu použít. Vlastnosti Značka, náležející dalším umístěným dveřím, bude pak přiřazeno další nejvyšší nepoužité číslo. |
| Fázování | |
| Fáze vytvoření |
Určuje fázi, ve které byla vytvořena tato instance. |
| Fáze demolice |
Určuje fázi, ve které proběhla demolice této instance. |
| Jiné | |
| Výška horní plochy | Určuje výšku horní části instance vzhledem k podlaží, na kterém je instance umístěna. Při změně této hodnoty nedojde ke změně velikosti instance. |
