Další informace naleznete v dokumentu Známé problémy týkající se doplňku Autodesk eTransmit pro aplikaci Revit.
Následující tabulka uvádí možné chyby ve zprávě přenosu a doporučená řešení:
| Chybové hlášení | Problém | Řešení |
| Na disku není dostatek místa pro přenos souborů. | V adresáři určeném pro ukládání není dostatek místa k přenosu souborů. | Uvolněte místo na disku nebo vyberte jiný adresář pro ukládání. |
| Nemáte oprávnění k zápisu do adresáře <název adresáře>. | Nemáte oprávnění k zápisu do vybraného adresáře pro ukládání a soubory nemohou být do adresáře zkopírovány. | Změňte oprávnění k adresáři pro ukládání nebo vyberte jiný adresář pro ukládání. |
| Soubor nebyl nalezen. | Soubor byl odstraněn předtím, než mohl být zkopírován, nebo se nachází na síťovém disku a síť je vypnuta. | Vyhledejte chybějící soubor a zkopírujte jej do adresáře ručně nebo znovu spusťte doplněk Autodesk eTransmit pro aplikaci Revit. Připojený soubor, který nebyl během přenosu nalezen, není v hostitelském modelu uvolněn. Příjemce bude muset znovu načíst propojení, až bude soubor k dispozici. |
| Soubor se stejným názvem ale jinou cestu již byl přenesen. Soubor <cesta souboru/název souboru> bude nutné odeslat ručně. | V doplňku Autodesk eTransmit pro aplikaci Revit byly zjištěny 2 soubory se stejným názvem, ale s různými cestami adresáře. První soubor byl přenesen úspěšně, ale druhý soubor přenést nelze. | Pokud je to nutné, odešlete druhý soubor ručně. Příjemce bude muset změnit název souboru a upravit reference, například propojení, klíčové poznámky a obtisky. |
| V souboru <název souboru> nelze zkontrolovat připojení. Jeho připojené soubory nebudou přeneseny. | Soubor má jednu z následujících vlastností:
Pokud chcete přenést připojené soubory, proveďte upgrade souboru na verzi aplikace Revit 2012 a spusťte doplněk Autodesk eTransmit pro aplikaci Revit znovu. |
| Nelze se připojit k aplikaci Revit Server a získat přístup k souboru <název souboru>. | Aplikaci Revit Server nelze během přenosu kontaktovat. | Opakujte přenos modelu nebo požádejte správce aplikace Revit Server o přezkoumání problému. |
| Soubor aplikace Revit Server je uzamknut a nelze ho přenést. | Při pokusu doplňku Autodesk eTransmit pro aplikaci Revit o zkopírování souboru došlo k jedné z následujících situací:
Zopakujte přenos modelu nebo odešlete soubor ručně, až bude k dispozici. Připojený soubor, který nebyl během přenosu nalezen, není v hostitelském modelu uvolněn. I když jste soubor zahrnuli do přenosového balíčku ručně, příjemce bude muset znovu načíst připojení do hostitelského modelu. |
| Pomocí funkce eTransmit nebylo možné otevřít soubor. | Nebylo možné provést upgrade souboru, protože:
| Pomocí funkce eTransmit nebylo možné v souboru spustit příkaz Vyčistit nepoužívané. | Proces příkazu Vyčistit nepoužívané se nezdařil, ale upgrade souboru byl úspěšně proveden. |
