Při používání aplikace Revit Server můžete zdokonalit existující pracovní postup pomocí další technologie od společnosti Autodesk, která se skládá z aplikace Autodesk® Bluestreak a aplikace Revit Activity Stream. Tento pracovní postup je k dispozici za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:
- Síť aplikace Revit Server byla nastavena, aby povolovala serverové sdílení projektu.
- Na počítači je nainstalována aplikace Revit Server.
- Máte identifikační číslo Autodesk ID, které je vyžadováno pro přihlášení do aplikace Autodesk® Bluestreak.
- Jste přihlášeni do aplikace
- Nainstalovali jste aplikaci
- Nainstalovali jste aplikaci Autodesk Revit Activity Stream.
- Vytvořte nový místní soubor. Pokud obdržíte požadavky na synchronizaci s centrálním modelem při práci v souboru, klikněte na tlačítko OK v dialogu Synchronizovat s centrálním souborem.
- Když pracujete se souborem poprvé, určete, kde chcete sdílet vaši činnost na modelu v dialogu aplikace Revit Activity Stream, který se zobrazí. Pokud váš správce BIM již vytvořil skupinu aplikace Autodesk® Bluestreak, můžete ji vybrat v seznamu. Nebo můžete vytvořit novou skupinu, zrušit spojení se skupinou nebo vybrat možnost Nyní ne. Pokud vyberete nebo vytvoříte skupinu, bude s ní model asociovaný pro budoucí ukládání.
Pokud jste součástí skupiny, po provedení akce na modelu se zobrazí upozornění.
Poznámka: Rozdíly mezi systémovým a aktuálním časem na počítači hostujícím aplikaci Revit Server mohou přerušit nebo zabránit komunikaci s aplikací Autodesk® Bluestreak. Pokud časový server není ve vaší síti aplikace Revit Server zapojen, můžete sledovat systémový čas na počítačích s aplikací Revit Server, aby k této situaci nedocházelo.
