Možnost je dostupná, pokud vytváříte parametr instance, který je jedním z následujících typů: - Text
- Plocha
- Objem
- Měna
- Hustota objemu
- Adresa URL
- Materiál
- <Typ rodiny>
Vyberte jednu z následujících možností:
- Hodnoty jsou vázány na typ skupiny(výchozí): Pokud je prvek s tímto parametrem instance součástí více skupin, hodnota parametru bude stejná pro odpovídající prvky ve všech instancích skupin. V režimu Upravit skupinu můžete vybrat prvek a upravit parametr na paletě Vlastnosti. Změna hodnoty parametru pro prvek v jedné skupině změní hodnotu odpovídajícího prvku ve všech ostatních instancích stejného typu skupiny.
- Hodnoty se mohou lišit v instanci skupiny: Pokud je tento parametr instance součástí více skupin, hodnota parametru se může pro odpovídající prvky v instancích skupin lišit. V režimu Upravit skupinu můžete vybrat prvek a upravit parametr na paletě Vlastnosti. Změna hodnoty parametru pro prvek v jedné skupině nezmění hodnotu odpovídajícího prvku ve všech ostatních instancích stejného typu skupiny.
Poznámka: Pokud změníte existující parametr z hodnoty Liší se na možnost Zarovnané, zobrazí se chybová zpráva uvádějící prvky s parametrem, který se změní. Pokud kliknete na tlačítko Zarovnat hodnoty parametrů, všechny instance skupin se aktualizují, aby měly stejnou hodnotu parametru. Použije se hodnota, která byla přiřazena k prvku v první instanci skupiny.
